Zo, een paar uurtjes sleutelen verder, met dank aan de Airco service in Almere. Waar ik in de werkplaats mocht werken.
Doet de airco het weer prima! En ik hoefde alleen het vullen te betalen omdat ze het systeem leeg gehaald hadden, en daarna weer gevuld.
Hij is dus weer ijs en ijs koud!
Citroen C3 1.4 8v automaat 2002.
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Super goed, tof dat je mocht sleutelen. ![]()
Lexia/Diagbox (9.85).
@ René,
Ja is een leuk en betaalbaar adres. SPO Almere.
Ik hou ervan, vandaag de mijne voor apk bij DeVosEnspijk hebben gelijk me stabilisator rubbers onder de wagen vervangen, die had ikzelf meegebracht ook gewoon vervangen zonder enige kosten, dat zijn van die kleine dingen
Klopt, is ook een goed adres.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
En wat was het nou, want tja, daarom is dit forum, zo dat een ander er ook iets aan heeft, als ie het krijgt, scheeld dan dure garage rekeningen
Dit is het @Beremans.
Een niet goed werkende expansieklep, staan in het verhaal onderaan. ![]()
Soesterdijk schreef:Even een update,
Vanochtend een monteur telefonisch gesproken. Die gaf aan na mijn verhaal gehoord te hebben, dat volgens hem de expansieklep de waarschijnlijke boosdoener is. Alle andere onderdelen van het systeem werken, ook het ventilatortje, naast het dashboard kastje.
Voor de zekerheid, nog even de druk laten controleren, en het systeem is prima gevuld, maar koelt gewoon niet. Als de auto een 10 minuten koelt de airco een halve minuut daarna is het gewoon weer warme lucht.
De druk in het systeem blijft bijna ongewijzigd hoog of hij nou in of uitschakelt, er moet een duidelijk waarneembaar drukverschil optreden zodra de airco inschakelt. Anders kan hij niet gaan condenseren. Dit manco wordt meestal veroorzaakt door een niet goed werkende expansieklep. Vanmiddag een exemplaar op de sloopt gehaald, staat een Picasso uit 2003. En morgen haalt het Airco service bedrijf het systeem leeg, en vervang ik de klep. Daarna wordt alles weer op druk gebracht. Ik hoop dat het daarmee is opgelost.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=5&t=18827&start=15
in dit stukje staat het waar ik het over had.
