Goedendag, al bij een heel klein stukje rijden met niet al te warm weer slaat de koelmotor aan na het afzetten van de motor. Misschien is hij al aan tijdens het rijden, dat weet ik niet zeker. Maar hoort dit zo snel aan te slaan en ook altijd? Maakt ook behoorlijk lawaai.
Weet iemand dit? Moet ik iets aan of uitzetten?
Ik hoor het graag!
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 13-05-2007
Goeiemorgen,
Het is wel belangrijk welke type auto, welke motor er inzitten, wil je een antwoord krijgen van de forummers.
Is je koelvloeistof op peil, is deze schoon en wat geeft de auto aan op het display? (mits je dit hebt, bij een C4 Picasso is dit niet altijd het geval)
Lexia/Diagbox (7.60).
Het gaat om de citroen c4 VTi Image Picasso uit 2010. 1.6 motor
Ik moet nog kijken of de koelvloeistof op peil is, maar dat verwacht ik eigenlijk wel. Ik heb hem net een week in bezit namelijk.
Ik zoek ook nog de temperatuurmeter. Zal het boekje raadplegen.
Display zit er wel in maar daar staat eigenlijk niet zo veel op (datum, tijd snelheid)
Mijn vraag was eigenlijk of het zo hoorde dat hij altijd aan het koelen is na een rit(je)
Als er een RT4/5 inzit kan je deze aanzetten, zoek maar is op Mira-Script, ik heb deze bij mijzelf ook aangezet, heb je olie, watertemperatuur en bandespanning.
Als ik naar mijn eigen auto kijk een 2.0 16V draait niet constant mijn ventilator om te koelen.
Heb je hem bij een garage gekocht? misschien kunnen hun je het vertellen, ik heb mij niet verder verdiept in de VTI motoren.
Bij deze de link naar mirascript even goed lezzen
http://mira308sw.altervista.org/en/
En bij deze het draadje om het aan te zetten.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234109/
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231688/
Totaal aantal Berichten: 9520
Staat de airco niet gewoon ingeschakeld?
Dan draait de ventilator niet voor het koelen van de motor, maar voor het koelen van de condensor van het aircosysteem.
En dat doet hij inderdaad na het afzetten van de motor nog even op hoog toerental.
