Heeft iemand ervaring met het niet meer opengaan van de achterramen van een Pluriel.
Het ligt niet aan de zekering. Beide achterramen reageren helemaal niet meer, er klinkt ook geen enkel geluidje.
Heel fijn als iemand enig idee heeft wat dit kan zijn en hoe dit te verhelpen is.
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-04-2016
- XM 2.0 Turbo CT automaat
Kinderbeveiliging?
Totaal aantal Berichten: 9582
Dat kan heel goed, er zit een knop in het dashboard waarmee de bediening van de achterste zijruiten van de Pluriel uit te schakelen is.
Hoe staat deze?
Bedankt alledrie. Dit was inderdaad aan de hand. Iemand anders heeft er een keer in gereden en blijkbaar die knop gebruikt of geprobeerd. Helemaal niet aan gedacht.
