Rubber stuurhuis gescheurd
kevin95
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 29 juni 2017 09:46 PM
Tijdens het pijlen van de vloeistoffen zag ik dat er in het rubber van het stuurhuis een groot gat zit, en aan het uiteinde volledig is afgescheurd. Ik heb dit verder onderzocht, en het rubber beweegt ook niet mee, dus zodra de wielen naar rechts staan, ligt alles intern bloot. En indien de wielen naar links staan, schuift het rubber compleet over de rest heen.
Heb er verder geen last van met rijden, sturen doet hij nog prima, echter geeft hij wel een schurend geluid zodra de wielen volledig gedraaid zijn. Mijn vraag is of hiermee door gereden kan worden zonder verdere complicaties, of dat dit toch op korte termijn vervangen dient te worden?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 30 juni 2017 09:55 AM
Ik zou het gewoon netjes vervangen om je stuurhuis te beschermen. Die stofhoes zit er natuurlijk niet voor de lol op.
Denk trouwens ook dat de APK-keurmeester hier niet blij van wordt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 30 juni 2017 10:00 AM
Het leuke is dat die vorige net een maand geleden op APK is geweest. Het gat in het stuurhuis moet wel al ouder zijn want het ziet er niet recent uit.
En dan zal ik dat rubber dan maar spoedig gaan vervangen.
