Airco
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 11 mei 2017 09:29 PM
Dag,als ik de airco aanzet van mijn C3 uit 2009 hoor ik een brommend/zoemend geluid wat luider wordt met het gas geven en zachter als er gas terug genomen wordt airco werkt wel gewoon!! Iemand een idee wat dit kan zijn ?? Bvd
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 26 juni 2017 10:47 PM
Even een stukje uit onze forumregels.
4.  Aanmaken van een topic
Voordat je een nieuw topic aanmaakt, wordt er verwacht dat je eerst moeite doet om het antwoord op je vraag in een verwant topic te vinden. Als dit er niet is, mag je een nieuw topic openen. Kies een topictitel die kort en duidelijk de inhoud weergeeft. Plaats het topic in het juiste subforum. Het aanmaken van meerdere topics met dezelfde strekking is niet toegestaan.
Het is dus niet toegestaan om op drie verschillende plekken dezelfde vraag te plaatsen! excaim
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 30 juni 2017 11:45 AM
= leeg even laten vullen
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 30 juni 2017 12:39 PM
Wat Elvis hier boven zegt, kan zijn dat het systeem nagenoeg leeg is. Als hij inderdaad nog goed koud wordt, kan het ook zijn dat de pomp versleten is.
Enige manier om dit uit te sluiten is om de airco opnieuw te laten vullen om te zien hoeveel er nog in zit.
Elvis
Gepost: 30 juni 2017 01:21 PM
we hebben het zelf meegemaakt vandaar dat ik het weet, airco van de C3 is een gesloten systeem.
Vert
Gepost: 02 juli 2017 03:56 PM
Systeem is gevuld omdat men ook dacht dat het daar aan lag maar helaas ..
strongetje
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 06-02-2017
Gepost: 02 juli 2017 04:17 PM
lager van de poelie ??
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive
C3 1.4i Difference
Vert
Gepost: 02 juli 2017 06:35 PM
Airco koelt goed idd, het lawaai is weg als ik de koppeling intrap !! bij airco boer denken ze aan de pomp maar weten het niet zeker dus voordat ik 550,00 ga besteden mijn vraag hier voor eventueele andere optie’s ... lager van de poelie ? Zit deze op de pomp ??
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 02 juli 2017 11:06 PM
Eve hoor, als je de koppeling intrapt is het geluid weg?  Raar want de airco en de koppeling hebben niks met elkaar te doen,  als de airco uitstaat, bij draaiende motor, is het geluid er dan ook, en gaat het dan ook weg als je de koppeling intrapt?
2D
Totaal aantal Berichten: 8064
Gepost: 03 juli 2017 08:46 AM
Inderdaad, een aircopomp wil nog wel eens bijgeluiden produceren maar prima functioneren. Met de koppeling intrappen heeft het echter weinig van doen.
strongetje
Gepost: 03 juli 2017 03:27 PM
anders even de multieriem loshalen en aan de poelie van de aircopomp draaien.
dan hoor of voel je wel of dit lager slecht is.
maar als dit lager slecht is, moet je het ook horen met uitgeschakelde airco.
deze poelie draait namelijk altijd.
maar je kan toch even goed luisteren waar het geluid vanaf komt !
het verband met de koppeling snap ik ook niet
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Vert
Gepost: 03 juli 2017 06:29 PM
Vandaag even weer getest koppeling heeft er niks mee te maken , wel met gas geven vooral in de lagere versnelingen meer gas meer lawaai en in de vijf hoor je het lawaai bijna niet..
Brinz
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 01-07-2016
Gepost: 05 juli 2017 10:00 AM
Dit verschijnsel is me sinds kort ook opgevallen.
Bij ingeschakelde airco is er sprake van rumoer: een zoemend, joelend geluid dat met het toerental oploopt.
Het viel me vorige week op bij rijden in de bergen in lage versnellingen met relatief hoge toeren.
De airco werkt wel, maar is niet echt krachtig. De airco stinkt ook naar natte hond.
Tijd voor een servicebeurtje voor de airco. Wat rekent de dealer hier voor?
Vert
Gepost: 05 juli 2017 10:12 AM
Heb het systeem laten vullen,men dacht dat het door lage druk int systeem kwam, hielp niet vullen was 109 euro
Brinz
Gepost: 05 juli 2017 10:31 AM
Door (onregelmatig) gebruik, vervuiling en condens kan de koelcapaciteit afnemen en kan er schimmelvorming ontstaan. Met de aircocheck controleren de Citroën-technici het complete aircosysteem.
€ 29,00 Airco controle
€ 39,00 Airco reiniging
€ 109,50 Airco controleren en vullen (R134a)
€ 279,00 Airco controleren en vullen (R1234Y)
€ 149,00 Airco controleren, reinigen en vullen (R134a)
€ 299,00 Airco controleren, reinigen en vullen (R1234Y)
Brinz
Gepost: 11 juli 2017 07:46 PM
Vandaag de airco laten servicen. Gereinigd, en alles weer afgevuld volgens specificaties.
De dealer zei dat het systeem overvuld was, er zat 25 gram te veel in.
Mogelijk is dit extra belastend geweest voor de pomp e.d?
Het joelende geluid lijkt ook niet verdwenen te zijn. Morgen lange rit voor de boeg, eens goed voelen en luisteren. Deze week werd ik op de fiets voorbij gereden door een 208, deze klonk als een rijdende cirkelzaag.
Omdat deze karretjes veel delen met de C3, heb ik daar eens naar gezocht. Ook daar is de klacht bekend zo te zien en zou het om een resonantie kunnen gaan….
http://www.peugeot-meeting.nl/forum/viewtopic.php?t=819
