28 van de 48
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Gepost: 05 juli 2017 09:24 AM
  [ # 406 ]
Doen we ook! Ik laat me door één zo’n kutbedrijf niet uit het veld slaan hoor…
Gepost: 05 juli 2017 12:01 PM
  [ # 407 ]
Intussen door de APK shit helemaal vergeten te melden dat de nieuwe bankstof binnen is! Lijkt perfect op het origineel. Foto’s volgen.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 08 juli 2017 08:18 AM
  [ # 408 ]
Ik zei toch, gewoon een lul die zn vak niet verstaat. Zn vak is eventuele gebreken te ontdekken. Niet niet bestaande problemen te maken.
De velg van een Atype fungeert als klankkast. Isolatie in de velg kan helpen. Maar een goede keurmeester keurt lagers niet af op hoorbare speling.
Gepost: 25 september 2017 11:27 AM
  [ # 409 ]
Net teruglezend kwam ik erachter dat ik het voorval al bijna vergeten was.. Ik kan er weer kwaad over worden.
**niet doen… haal adem…**
enige aandachtspuntje waren de remslangen achter. Die dus maar laten komen via Burton.
afgelopen zaterdag een mooie droge dag dus erin met die slangen!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 september 2017 01:45 PM
  [ # 410 ]
Die loopt niet helemaal lekker die slang, hoekjes bij de koppeling vind ik vrij krap. Hebben ze er geen met een haakse aansluiting?
Totaal aantal Berichten: 43609
Gepost: 25 september 2017 01:52 PM
  [ # 411 ]
Komt omdat ie op de krik staat met de draagarmen in de uiterste stand Wink
Gepost: 25 september 2017 01:54 PM
  [ # 412 ]
exactly. in rijstand zit het keurig.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 september 2017 02:24 PM
  [ # 413 ]
very good Inderdaad, scheel gekeken van mij uit!
Gepost: 17 november 2017 03:42 PM
  [ # 414 ]
De laatste tijd loopt het lieve schatje een beetje rottig. Ze verslikt zich af en toe bij rustig rijden en slaat net niet af bij stoplicht.
Toch maar ff bougetjes wisselen want de carbu afstelling leverde niks op.
De bougies zitten er 5000 km in. Dat vind ik wat kort maar ala. 4 euro per bougie moet je niet zeiken…..
Nou dat was geen overbodige luxe:
Waarschijnlijk door overmatig olieverbruik krijg je dit..
Gepost: 17 november 2017 03:47 PM
  [ # 415 ]
Wie kan ik nog blij maken met een NOS winterkapje?
Past niet op mijn 63er…
Gepost: 24 november 2017 02:15 PM
  [ # 416 ]
Kapje is verkocht.
Gepost: 03 januari 2018 03:41 PM
  [ # 417 ]
Beste Atype liefhebbers. Iemand ervaring met sloten die je over/ tussen je stuur doet? De AMI6 heeft geen stuurslot…
Wimlex
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Gepost: 03 januari 2018 03:56 PM
  [ # 418 ]
Ik gebruik in de ami8 extra slot die om het stuur gaat en achter pedaal. Gewoon als extra stuurslot. Geeft tenminste oponthoud bij evt stelen. Ooit gekocht op rommelmarkt voor 1 euro. Toch lullig als die pleite is,heb er nu wat meer vertrouwen in.
Gr wimlex
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8 1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 03 januari 2018 08:56 PM
  [ # 419 ]
Old skool fiets kettingslot tussen stuur en bankframe
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 januari 2018 11:48 PM
  [ # 420 ]
Vraagje over die bougie’s, waarom maak je die niet gewoon proper?
Ok 4 euro is niet veel maar met een plat geklopte nagel heb je die toch in seconden proper.
contacten lijken me helemaal niet weggebrand.
Die kop zit binnenin dan toch ook vol van die rommel, doe je nooit eens een reiniger bij de benzine?
28 van de 48
