Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
TS zelf achteraf ook denk ik
. We kunnen er dus eigenlijk van uitgaan dat het nooit heeft gewerkt in deze c3
. Maar de basis ligt er wel, dus zal het uiteindelijk vast niet zo heel erg ingewikkeld zijn om het toch aan de praat te krijgen. Dénk ik…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Achteraf gezien was dat inderdaad het beste om te doen, Maarja daar is het nu helaas te laat voor.
Het is ook meer dat ik een lange vakantierit voor de boeg heb en eigenlijk nooit zover heb gereden zonder cruisecontrol en me toch zorgen maak of dat niet te vermoeiend zal zijn.
Zou het veel kosten om hem gereed te krijgen binnen een week. Als er mensen in de buurt van Limburg of Zuid-Holland zijn die me kunnen helpen.
Dan hoor ik het graag natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 9612
Ik rij al meer dan 35 jaar zonder CC en ben nog nooit in slaap gevallen achter het stuur.
- Xantia v6 Activa
Voor ik mijn Xantia had reed ik ook altijd op cruise control maar het went echt heel snel om het niet te hebben. Dat wil niet zeggen dat ik het niet graag terug zou willen, maar ik red me prima zonder. Dat kun jij vast ook
Dat geloof ik best. het is gewoon dubbel. Over twee weken naar zuid Spanje en het zit er wel op. Ik ben een echte autoliefhebber, dus dan vind ik als er cc op zit dan moet hij gewoon functioneren.
Ik moet wel zeggen dit is mijn eerste Franse auto, had me eigenlijk voorgesteld dat het een hele stap achteruit zo zijn, vanaf een Volvo. Maar ik verbaas me echt om het comfort en de stoelen.
Ja, ik was/ben ook iemand die huiverig is voor de Franse betrouwbaarheid.
Ik denk dat je moet controleren of alle componenten van de CC er wel zijn: Het gebruik van de 2e remlichtschakelaar en de koppelingsschakelaar. Dat werk “tegenwoordig” allemaal over de Can-bus via de BSI dus zul je denk ik iemand met een Lexia moeten zoeken die kan kijken of alle componenten wel werken. Als je dealer zegt “kortsluiting”, dan zou ik dat wel even precies willen weten wat daarmee bedoeld wordt, d.w.z. wat is er kortgesloten? Dat wil dan waarschijnlijk zeggen dat er geen signaal komt. Een goede dealer moet dat kunnen maar ook willen doen.
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 26-10-2013
- BX 1.4
- C6 (2005-2012) 2.2 HDi Exlusive
René Jongejan schreef:Ik rij al meer dan 35 jaar zonder CC en ben nog nooit in slaap gevallen achter het stuur.
Vorige week heb ik een trip naar Italië in de C6 gedaan. Die is voorzien van cruise control en die heb ik tijdens de 14u rijden welgeteld 30 minuten gebruikt. Ik zou eerder bezorgd zijn om slaperig te worden als je de cruise control wel gebruikt tijdens zo’n trip.
Groet
Matthias
Is er toevallig iemand met een lexia in de buurt van Zuid-Holland of Zuid-limburg die me evt zou kunnen helpen?
In de buurt van Zuid-Holland, wel een erg ruim begrip. ![]()
Probeer anders nog een afspraak te maken bij GJO in Nieuw-Vennep, de kennis is daar zeker aanwezig.
Laten we zeggen het gebied van Zuid-Limburg tot aan het gebied van Zuid-Holland.
Bedankt voor de tip trouwens.
Ik heb een C3 uit 2005, met het andere CC systeem.
Bij mij was het de remschakelaar, terwijl de remschakelaar wel deed wat deze moest doen (de remlichten bleven niet hangen en gingen gewoon aan bij daadwerkelijk remmen.)
Het CC systeem deed daardoor ook helemaal niks.
Die schakelaars (rem en koppeling) zijn de kosten niet! Ik zou die gewoon halen bij een automaterialenzaak en proberen of je daarmee het probleem oplost.
Is een beetje schieten met hagel, vind je zelf ook niet?
Stel eerst nu gewoon vast wat er stuk is en laat dat vervangen.
Ik zal zo langs de automaterialen zaak rijden en het gewoon even proberen kost een tientje uit mijn hoofd.
Ik zal jullie op de hoogte houden, maar heb er wel een hard hoofd in. Zou wel erg makkelijk zijn.
Mocht het niet lukken dan maar zonder cc op vakantie:D
En?
Ik heb van de TS zijn vin gekregen en denk ook dat er gekeken moet worden of de auto alle voorwaarden heeft om de CC te laten werken.
Als ik dit draadje lees lijkt het dat er geen schakelaar bij het koppelingspedaal zit, dit moet wel. Als ik op service citroen kijk a.d.v. het vin nr zie ik dat het gaspedaal in deze C3 deze is: 1601 CV voor een C3 met CC en in dezelfde orga range zit volgens service citroen dit pedaal: 1601 CW
Dit kan wellicht ook de foutmelding kortsluiting die volgens de dealer aanwezig was verklaren.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
