[img]Ik ga na een verbouwing van 1,5 jaar weer de trs van stal halen. Zag de muizen al lopen.
Eerst een jerrycan nieuwe benzine erin en een nieuwe accu. Starten en dan??
Zijn er dingen om op te letten?
Hij is geschorst dus ik moet eerst weer apk doen en dan pas de weg op.
Ik begin nu want ik heb me ingeschreven voor het cx weekend. Lijkt me erg leuk.
Ad
Oja, en wassen.
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Zit er nog veel oude brandstof in?
Kijk ermee uit, daar zit tegenwoordig 5% ethanol in en die ethanol zakt uit in de loop der tijd en is ook nog eens hygroscopisch (vochtaantrekkend) en dat mengsel wil je niet in je injectiesysteem krijgen.
Verder succes !
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….![]()
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Tsja, schone olie + filter erin, gewoon een onderhoudsbeurtje geven eigenlijk en kijken of er dingen stuk zijn gegaan. Let ook op lekkages. Succes!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 25828
check alle benzineslangen goed. De ethanol verrot de slangen van binnenuit.
Starte goed en tot dusver 1 lekkage. Valt mee, Ad.
cx 22trs ‘85
- Xantia v6 Activa
LHM?
ja, een retour leiding bij het vat dus makkelijk op te lossen.
cx 22trs ‘85
