6 van de 11
Mom’s new ride C4 Coupé
henry the bulldog
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Gepost: 19 juli 2017 11:25 AM
  [ # 76 ]
Al iets bekend over het wijzigen moderator/redacteur..?
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN.  217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
henry the bulldog
Gepost: 04 augustus 2017 11:42 AM
  [ # 77 ]
De Coupe ging in noodloop deze week, mijn vrouw rijdt er altijd in (is ook haar auto) en kwam met het verhaal dat de wagen niet vooruit te branden was en motormanagement in het beeldscherm van de radio tevoorschijn kwam en service-lampje ging branden.. en niet harder wilde dan 120 km/u
Zelf gaan proberen eerst op B wegen daarna op de snelweg, nergens last van, deed het prima en ging vlot naar de 180
Volgende dag meegenomen naar een korte afspraak en ja hoor, bij 120 km/u motormanagement weer in het beeldscherm zichtbaar én service-lampje aan. Ook nu weer niet vooruit te branden.
Laten uitlezen: P0121 > storing sensor gasklephuis. Nou komt die storing mij bekend voor want dezelfde storing was ook aanwezig bij de Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16V. Ik heb toen het gasklephuis laten reviseren maar de storing kwam na verloop van tijd terug.
Uiteindelijk bleek het de stekker te zijn die slecht contact maakte met het gasklephuis, een andere stekker aan de kabelboom gesoldeerd en de storing is nu al voor lange tijd weggebleven.
Inmiddels heb ik al een stekker gevonden die op het (plastic) gasklephuis past en wordt vandaag vervangen door de mogelijk ondeugdelijke stekker. Ook wordt het gasklephuis grondig schoongemaakt…
Nu maar hopen dat de storing wegblijft
henry the bulldog
Gepost: 07 augustus 2017 11:10 AM
  [ # 78 ]
De stekker is vervangen maar heeft de storing niet opgelost helaas…
Ik heb maar een nieuw gasklephuis besteld via Bart Ebben, deze wordt dinsdag of woensdag bezorgd en donderdag-vrijdag vervangen. Bij de Peugeot 206 (zelfde type motor) heb ik het gasklephuis al eens laten reviseren bij AC-Tronics in Almelo, kost rond de €225,- een nieuwe kost €332,- dan maar een nieuwe.
Dan verder kijken en hopen dat de storing is opgelost..
JKER
Totaal aantal Berichten: 1394
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 07 augustus 2017 11:35 AM
  [ # 79 ]
Bij Bart Ebben is dat wellicht ‘nieuw binnen’, maar wel gedemonteerd, dus wel tweedehands toch?
henry the bulldog
Gepost: 07 augustus 2017 11:38 AM
  [ # 80 ]
Nee het gasklephuis voor de 1.6 16V was alleen nieuw te leveren (origineel)
henry the bulldog
Gepost: 15 augustus 2017 10:22 PM
  [ # 81 ]
Nieuwe gasklephuis zit er in, vooralsnog geen motormanagementstoring meer cheese
Ook de parafaan voorzien van een “extra” steuntje, deze was een stuk gezakt en sloot niet meer goed aan op de voorruit… Na wat zoeken op internet blijkt dat dit vaker voor komt smirk
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 16 augustus 2017 08:45 AM
  [ # 82 ]
Jup, en als dat zo blijft zitten dan komt er water in de BSI en doet de motor het ineens niet meer
henry the bulldog
Gepost: 16 augustus 2017 12:39 PM
  [ # 83 ]
Oh oké... ja dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Hebben alle C4’s van bouwjaar 2004 - 2008 hetzelfde model (onderdeelnr.) parafaan of zit er nog verschil in de coupe - sedan?
Ik denk er namelijk over om de parafaan vast te kitten (met Sikaflex) aan de voorruit zodat er helemaal niets geen vocht meer tussen de ruit en parafaan door kan. Geen idee of de parafaan (om welke reden dan ook) zou moeten worden gedemonteerd bij werkzaamheden onder de motorkap maar haal er dan een paar van de sloop.
Wanneer de parafaan er af moet heb ik er een paar liggen om weer vast te kitten.
...liever een wat tientjes voor een paar van dìe dingen dan een wagen die stil komt te staan tongue wink
FastFred
Gepost: 16 augustus 2017 12:47 PM
  [ # 84 ]
2004 - 2011 zelfs. Is voor Coupe en Berline allemaal hetzelfde voor zover ik heb kunnen vinden.
henry the bulldog
Gepost: 16 augustus 2017 12:52 PM
  [ # 85 ]
Top!!
...maar eens op zoek naar een parafaan of 3 haha grijp ik in ieder geval niet mis cool smirk
FastFred
Gepost: 16 augustus 2017 02:36 PM
  [ # 86 ]
Volgens mij moet ie d’r af als de voorruit vervangen wordt en als je bij de ruitenwissermotor moet. Hoe vaak komt dat nou voor?
henry the bulldog
Gepost: 16 augustus 2017 06:27 PM
  [ # 87 ]
...om bijvoorbeeld het gasklephuis te vervangen is het ook makkelijker om de parafaan te verwijderen.
En inderdaad de voorruit en ruitenwissermotor “maar je ken nooit weten” tongue wink eenmaal vastgekit krijg je ‘m niet zo makkelijk meer los. Paar op ‘t schap is dan de uitkomst (en ja misschien nooit nodig..)
henry the bulldog
Gepost: 23 augustus 2017 12:23 PM
  [ # 88 ]
Deze week goed contact gehad met Bart Ebben zie link:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234526/
Onderdelen zijn dus onderweg cool smirk
Ik had het over ondersteuning d.m.v. een stangetje, hierbij de plaatjes tongue wink
..ook de voorruit afgekit, rubber wat voor de afdichting zorgt zit nu vast op de voorruit
(er kan op geen enkele manier nog water onder komen)
...toch maar zwart cheese
henry the bulldog
Gepost: 28 augustus 2017 11:49 AM
  [ # 89 ]
Inmiddels 2 weken verder nadat het gasklephuis is vervangen:
In eerste instantie het stekkertje naar het gasklephuis vervangen maar de storing bleef terug komen:  uitgelezen P0121 en motormanagementstoring op het display
(waarom stekkertje? > dit is een probleem bij Peugeot (zelfde motor en randdelen) wordt regelmatig wat over geschreven op Problemcar)
Gasklephuis vervangen door een nieuwe (Bart Ebben), storing is weg en blijft ook weg.
Nu 2 weken verder en redelijk wat verschillende km’s gemaakt (snelweg, B-wegen etc.) goed getest tussen de 100 - 140 km/u en gaat niet meer in noodloop (dus ook geen melding meer in het diplay)
Kan nu wel zeggen dat het probleem is opgelost cool smirk
henry the bulldog
Gepost: 29 augustus 2017 10:04 PM
  [ # 90 ]
Note to self:
Benzinegeur > https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210726/P15/#1444075
6 van de 11
