Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum. Leuk dat het er is! Ik zie veel nuttige informatie.
Ik rijd - na een lange restauratie - een Dsuper uit 1971, waar ik erg blij mee ben. Ik heb alleen wel een klein probleem, en ik hoop daar hier een antwoord op te vinden.
Mijn auto rijdt op benzine en LPG. Hij loopt goed, maar op LPG slaat hij soms na een lange rit af bij de stoplichten. De auto wil dan niet meer starten op LPG; hij lijkt te verzuipen. Na doorstarten start de auto dan wel op benzine. Erg onhandig.
Intussen is het volgende gedaan:
- Ontsteking is nieuw (123) en staat op tijd
- Bougies en kabels zijn nieuw
- Bobine is nieuw
- Stationair-afstelling LPG is gecheckt met CO-meter en was volgens de garage prachtig (CO rond de 2.4)
Op benzine loopt de auto goed en slaat niet af.
Heeft iemand enig idee wat er nog aan de hand zou kunnen zijn? Ik zou erg blij zijn met tips en antwoorden.
Bedankt!
Welkom op het forum. We houden van foto’s van mooie DS-en, maar ik neem aan dat die binnenkort volgen.
Weet je zeker dat de auto verzuipt? Het kan rijdend op LPG ook zijn (alhoewel de kans klein is als het na een lange rit gebeurt) dat je verdamper bevriest. Check even pof je KVS voldoende op peil staat. Als dat het geval is, zou je als het veilig kan, de volgende keer dat de auto afslaat even onder de motorkap kunnen kijken. Een bevroren verdamper herken je meteen aan het ijs dat er op zit.
Ik moest vaak de schakelaar in de tussenstand zetten. Starten tot ie aanslaat en dan de schakelaar weer op LPG.
Misschien heeft ie niet genoeg vacuum om te werken?
Je kan proberen om langzaam steeds meer het gaspedaal in te drukken bij het starten, misschien heb je op een gegeven moment een brandbaar mengsel.
