ventilator blaast 10seconden, 10 seconden niet
wimt
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 22-07-2017
Gepost: 22 juli 2017 11:20 AM
Nadat het interieur op temperatuur is.
10€ voor bruikbare tips. ventilator motor is OK, inclusief koolborstels.
Ligt aan de computer hoorde ik, iemand die dit kan? Tegen betaling natuurlijk.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 22 juli 2017 04:12 PM
Ik weet helaas niets van de C5, wimt, maar weet wel dat dit een liefhebberssite is, waar het niet de gewoonte is alleen voor tips geld te vragen of te bieden. Als iemand een tip heeft plaatst hij die toch wel.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 22 juli 2017 04:15 PM
Heb je al gekeken of interieur sensor, niet is dicht geslipt is met stof,  de sensor kan dan niet meer goed denken, omdat het stof isolerend werkt,  ja een C5, maar daar zijn 4 modellen van???  Vaak zit de sensor achter het ovaaltje roostertje, bij de bedieningsknoppen van de kachel, even met een lamp erin schijnen, en dan de stofzuiger erop zetten, de sensor heeft een propellertje die de stof ook aanzuigt,  yep,
wimt
Gepost: 25 juli 2017 03:06 PM
Waar zit dat ding, kan alleen stekker vinden tussen de 2 luchtroosters, zie foto.
Mijn type; zie foto.
Nog niet helemaal bruikbare tip, effe checken nog
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 25 juli 2017 04:12 PM
Dat is onder de motorkap!
Als je type 1 of 2 hebt, ziet het er zo uit.  De voeler zit onder.
wimt
Gepost: 26 juli 2017 07:46 PM
Heb ik schoon gemaakt, en getest. Geen verschil. Is toch iets anders, maar als compensatie wordt ik tientje lid van dit forum, is OK?
wimt
Gepost: 30 juli 2017 01:30 PM
Was de electrische schakeling , zit linksonder de bijrijderpositie.
beremans
Gepost: 30 juli 2017 04:29 PM
je bedoelt de weerstand wim? nou gelukig opgelost, en bedankt voor de vermelding, van het euvel, zodat andere er ook wat aan hebben, als ze dit probleem krijgen,
wimt
Gepost: 30 juli 2017 05:14 PM
Ja, die met dat koellichaam.
Ja, je moet mekaar helpen met zo"n hemelse auto Smile
