Achterdeuren gaan niet mee op slot
Mvn
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 24-07-2017
Gepost: 24 juli 2017 09:29 PM
Goedenavond,
Bij mijn berlingo 2.0 HDI uit 2004 gaat de achterdeur niet meer mee op slot.
De afstandsbediening heeft bij mij nooit gewerkt.
Dus ik doe hem altijd gewoon met de sleutel op slot.
Als ik binnen in de auto op het knopje druk dat hij alles moet sluiten gaat hij ook niet op slot.
Wat kan dit zijn?
Iemand dit meer meegemaakt?
Mvg
Mikey
Querrin
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 24 juli 2017 11:29 PM
ik heb het wel eens gehad bij de achterklep, toen was het een kwestie van openmaken (plastic kappen van de deur af) en beetje wd40 erop en het vuil wat op het ‘draadje’ zat verwijderen.
Mvn
Gepost: 25 juli 2017 07:41 AM
Ik zal dat vanavond eens proberen.
Kan ik op een of andere manier meten of ik er stroom krijg?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 25 juli 2017 09:31 AM
Ja tijdens activeren van de cv moet er op de stekker naar de motor zeker op één draad even spanning komen.
Gr. Wim.
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 25 juli 2017 10:53 AM
Ook bij mijn Multispace van 2002 gaat de achterklep soms niet mee van het slot als ik de sleutel gebruik in de zijdeuren. Aan het geluid bij het draaien van de sleutel in de achterklep is te horen dat het daar schoongemaakt en gesmeerd moet worden. Op mijn lijstje staat dus ook: plastic bekleding van de achterklep demonteren om aan de binnenzijde bij het slot te kunnen.
Mvn
Gepost: 25 juli 2017 08:29 PM
Heb de plastic kap verwijderd.
Uiteraard bijna alle clipjes afgebroken.
Maarja het motortje ging idd wat stroef.
Een tikje ertegen en het was weer goed.
Bedankt voor de info heren!!!!
wisizu
Gepost: 25 juli 2017 08:38 PM
Als je alleen dit gedaan hebt, dan kun je beter ook een ritssluiting in de plastic kap zetten voor de volgende keren !
Misschien beter: divers schoonmaken en smeren . . . .
Succes er mee !
Mvn
Gepost: 26 juli 2017 07:37 AM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Heb ik uiteraard ook gedaan.
Was ik vergeten te vermelden.
