Hallo,
mijn Xsara Picasso 1.8 uit 2002 geeft een lambdasensor storing.
Dit had mijn oude Peugeot 307 ook, hier bleek dat de stekkerverbinding het probleem was. Volgens mijn oom (Peugeotmonteur) ligt een dergelijke storing vaak aan een slechte stekkerverbinding.
Mijn vraag is dan ook of het probleem omzeilt wordt wanneer de stekkers vervangen worden door een soldeerverbinding en de stekkers dus verdwijnen.
Grts Martin
Citroën Xsara Picasso 1.8 16v 2002
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Hoi,
Ik had dat ook bij mijn oude xsara picasso, heb beide stekkers ingespoten met contactspray, nooit meer last gehad.
Lexia/Diagbox (9.85).
Laat ik dat eerst eens gaan proberen.
Soms ben ik al zo moeilijk aan het denken, terwijl een oplossing zo makkelijk kan zijn
Ik had er lang last van en dacht nou laat ik dat eens proberen.
Succes en hoop dat het ook bij jouw het gewenste resultaat geeft. ![]()
Bij een ordinair stekkertje zoals een stopkontaktstekker effect, lijkt me dat je de draden kan solderen. Een stekkertje is in de basis gewoon mannetje/vrouwtje die niets anders is dan een doorverbinding van het draadje.
Is het een hightec stekker met veel minidraadjes dan zou ik er niet aan prutsen mits je weet wat je doet.
O, ‘ik” klopt niet helemaal want ik zou het zelf wel doen ![]()
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
