Portieren CX type 1 of 2
Jan.L
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-07-2011
- CX Athena
Gepost: 07 augustus 2017 01:03 PM
hallo
had een vraag met betrekking tot de portieren van een CX type 1 of type 2 en wel de volgende
passen portieren van type 2 in een type 1 en niet alleen qua maatvoering en model,maar kan ook de type 1 deurbekleding hier op gezet worden.
Weet dat de rubberen strip aan onderzijde allen op type 1 past
Wie kan mij hierin helpen
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 07 augustus 2017 09:08 PM
De ene zegt ;er zit verschil in,de andere zegt van niet.
Als je de bekleding eraf haalt zie je het snel genoeg of de gaatjes overeen komen.
Omtrek sluit en pas vorm is gelijk.
Behalve achter deuren van een break of prestige zijn anders.
Raam omlijsting kun je over zetten.
De rubber flap zul je denk ik gaatjes voor moeten boren .
VgF
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 09 augustus 2017 09:24 AM
Hallo,
Klopt wat Frank zegt. Ik heb nl ook een deur gewisseld, ik had type 1 en nu zit er type 2 in. Alle gaatjes voor de binnenbekleding zitten er, en je kan alles overzetten, incl deursloten plus klipje (klipje type 2 deur past niet op slot type 1)!. Rubberen strip onder de deur? Die heb ik er niet meer op zitten. De sierstrippen laat ik (denk ik) achter wege, indien de deuren overgespoten gaan worden dan laat ik het eerst zo zonder strip.
Gegroet,
Wim
