Beste forummers,
wij hebben een Citroen C3 Exclusive van 2002. Het is een 1.6 16v motor die er al bijna 180.000 KM op heeft zitten.
Nu krijgen wij bij langere ritten diverse vreemde geluiden te horen. Het lijkt alsof het bij de wielen vandaan komt. We hebben al een keer de remmen vrijgemaakt, maar het geluid blijft terugkomen. De remmen stinken ook niet ofzo. Het lastige is dat hij het bij korte stukken niet doet. We kunnen wel naar dee garage gaan, maar die zal waarschijnlijk niks horen. pas als we een flink stuk aan het rijden zijn, komt het hele orkest ten gehore. Ik heb geprobeerd om wat geluiden op te nemen.
Hier de bijlage voor het geluidsbestand.
Hebben jullie enig idee wat de oorzaak van het irritante hoge piep/fluit toontje kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gewoon de radio wat harder zetten,
Geintje, de piep, vaak de remblokken die te weinig met kopervet zijn gemonteerd en daar door dit geluid maakt, als je remt is het weg?
Het verdere geluid, tja gissen, een aandrijfas, het tussenlager ervan op rechter aandrijfas?
Totaal aantal Berichten: 9705
beremans schreef:het tussenlager ervan op rechter aandrijfas?
Die heeft een C3 niet.
Maar ik zou inderdaad richting de remmen kijken.
Dus ook achter, want daar heb je ook remschijven.
Als we remmen is het geluid inderdaad weg. Ook als we één kant op sturen. Sturen we de andere kant op, blijft het geluid doorgaan. Welke delen moeten dan precies met kopervet worden ingespoten?
Uiteraard niet het remvoeringsmateriaal
, maar het metalen deel van de remblokken, de achterzijde waar de remzuiger tegen drukt en beide kopse kanten, waarlangs het blok schuift in de remklauw.
En het is niet inspuiten maar insmeren, dus de blokken moeten er even uit.
Wel spaarzaam invetten en na hermontage van de blokken even de remschijven inspuiten met remmenreiniger.
Hartelijk dank voor de uitleg en snelle reacties. Ik ga ermee aan de slag.
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Misschien wijs om de remvoering een beetje aan te schuinen als je toch alles eruit hebt. kijk ook meteen even hoe het met de slijtage staat.
