Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op het forum! Check me voorstelronde..![]()
Problemen
- Stuurhuis hier zit nu veel speling op, ben op zoek! Past die van een 1.4 16v of een 1.6 VTR ook?
- Achteras deze moet ik ook vervangen, helaas nergens vindbaar..Past die van 1.6 VTR ook? Die heeft immers ook schijven achter? Zou alles kunnen overzetten?
- De motor loopt goed, alleen soms heel onregelmatig. Ik heb pas mijn gaskleppenhuis schoongemaakt die was super smerig. Nu doet die het wel minder. Maar soms valt die wel eens BIJNA uit, als je de koppeling indrukt, of als de auto gewoon stationeer loopt. Ik krijg de wagen niet echt uitgelezen, kom niet in de software? Iemand een idee, waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt!
Kan niemand mij helpen?
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Probeer eens uit te vinden wat de onderdeelnrs. zijn en vergelijk deze met Peugeot, vaak worden dezelfde onderdelen gebruikt. Achteras van 206 bijv. wordt regelmatig aangeboden (gereviseerd), mogelijk dat dit dezelfde zijn en dat kan ook gelden voor het stuurhuis maar weet dat niet zeker natuurlijk (kan ook van de 106 GTI komen)
Onregelmatig lopen kan door het stekkertje komen wat in het gasklephuis zit, hier ook gehad met een 206 1.6 16V > gasklephuis laten reviseren, storing bleef terug komen, andere stekker eraan gesoldeerd storing blijft weg
Je kunt ook kijken bij Bart Ebben in de onderdelenlijst, staan onderdeelnrs. bij
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Dank je wel voor de tips. Ik ga er na kijken. En ik gooi een update online als het is gelukt!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Je kan natuurlijk ook je achteras laten repareren , bij een bedrijf die erin is gespecialiseerd , die hebben de middelen er voor, bv de snelle leeuw,
