Beste allen!
Nadat ik haar 12 jaar geleden ook al eens in bezig heb gehad is ze weer terug: de ‘85-er 16 TRS uit Spanje op LPG!
Maar er is een probleempje, de bestuurderskant staat net ietsje hoger dan de andere kant. Nu zie ik dat er een links een andere veerpoot in zit dan rechts, maar ik meende dat alle veerpoten gelijk zijn, klopt dat?
Op de foto is het verschil natuurlijk niet goed zichtbaar, maar ik schat in dat het over ongeveer een centimeter gaat, ook in de laagste stand. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen? Alvast bedankt!
Als het goed is zijn idd alle veerpoten gelijk aan elkaar.
Wel zijn er verschillende lengtes stabilisator stangetjes (de pokke pok stokjes
) in omloop.
Misschien dat daar het probleem zit?
De stabi-stangetjes heb ik gecheckt en zijn gelijk!
Kan je daar de hoogte niet mee aanpassen per kant?
Ringen met verschillende diktes verkrijgbaar?
Of je wielkast is verrot, maar dat had je dan waarschijnlijk wel gezien…
Totaal aantal Berichten: 9693
Zitten de veerpoten aan beide kanten wel even diep in de wielnaaf?
geen gekke gedachte.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Eens met René, zou mijn eerste verdachte plek zijn. Er valt verder weinig te stellen aan linker of rechter hoogte, voor zover mijn kennis reikt.
Beide veerpoten worden gevoed uit dezelfde leiding, dus heerst er in beide poten dezelfde druk.
De oorzaak kan dus eigenlijk alleen maar mechanisch zijn, tenzij 1 veerpoot een inwendig mankement heeft, waardoor deze minder lang is bij gelijke druk.
Ik heb er rechts een andere veerschotel ingezet omdat de andere verrot was. Nadien is er weinig mee gereden het is me ook niet opgevallen dat ie scheef stond.
Bedankt voor de goede gedachterichting! Ik denk dat dat het ook wel moet zijn, na mijn vakantie zal ik het zaakje eens even gaan bekijken.
Ook Vinnie bedankt voor je reactie, wanneer was jij in het bezit van deze dame?
- AX 1.1I Mistral
Stabilisatorstangen heb ik wel eens vervangen, maar een ring of iets in die geest ben ik daar nog nooit tegengekomen. Misschien dat er in deze wel aan een kant een ring zit?
Dan nog, die afstelringen zijn er in de dikte van 1 t/m 5 mm.
Al zou er eentje tussen zitten, dan heeft dat nog geen hoogteverschil L-R van een cm tot gevolg.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Is de stabilisatorstang niet krom of stroef in een van zijn rubbers?
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik heb al nieuwe stabistokjes klaarliggen, zodra ik thuis ben van vakantie zal ik aan de slag en meld ik mij weer!
