2 van de 2
 < Vorige 1 2
Versnelling gaat niet meer uit achteruit
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 19 maart 2006 12:43 AM
Dat beugeltje is een erg makkelijk ding. Alle deelnemers van de basiscursus kregen er een.
Je kunt ‘m zelf maken:
Neem een stukje rondstaal diameter 5mm en lengte 175 mm.
Buig daar een U van, met 2 benen van 3.5 cm. (Aan de binnenkant van de bocht gemeten). Buig ze iets verder dan 90 graden om, zodat ze iets naar binnen wijzen.
De onderkant van de U is nu 10 cm lang. (Inwendig gemeten.)
Zo ziet dat er dan uit:
<—-10—->
|________| 3.5 hoog (inw.)
Als je de motorkap bijna 90 graden opent, kan je dit U-tje, van binnen naar buiten, door de gaatjes in de beugels van het scharnier steken.
Je motorkap staat nu bijna recht omhoog en er is niets wat in de weg staat bij het sleutelen.
Pas wel een beetje op voor windvlagen…  Wink
Wat ik ook al eens gezien heb is een sjorband vastgemaakt aan de punt van de motorkap en (over de auto heen) boven de achterruit aan de dakrand gehaakt.  Cool
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
langevelsloo
Gepost: 19 maart 2006 01:03 AM
Tja, als we allemaal tegelijk gaan antwoorden…  Laughing
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 19 maart 2006 01:07 AM
Ds23man schreef:
Ds23man schreef:
Hmmm, een panlat is goedkoper en sneller!
GRG
En moet je volgens mij met twee man zijn.
GRG
Voor het beugelsysteem.
GRG
saxoxsara
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 25-11-2005
- C5 1.8 16V Ligne Business
Gepost: 19 maart 2006 01:10 AM
Motorkap even losbouten,kun overal makkelijk bij Cool
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 19 maart 2006 10:49 AM
Lekker, als je staat langs de snelweg Shocked
En dan moet je wèl met twee man zijn….
Totaal aantal Berichten: 43424
Gepost: 19 maart 2006 11:55 AM
Onzin, bij een Ds kan de kap zoals al eerder genoemd 90 graden omhoog en met de beschreven beugel blijft ie mooi rechtop staan.
Je kap hoeft dus niet los, en zo houd je ook de afstellen in de kap ten opzichte van de rest van het plaatwerk netjes!
langevelsloo
Gepost: 19 maart 2006 12:02 PM
Dat beugeltje plaatsen kun je zat in je eentje. De kap even met één hand open houden terwijl je naar de zijkant van de auto loopt.
(Als je daar voor twee man nodig hebt, ben je zo onhandig dat je de motorkap beter dicht kunt laten zitten.  Wink )
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 20 maart 2006 03:23 PM
hahaha inderdaad!
Laughing
Gepost: 20 maart 2006 04:01 PM
hahaha inderdaad!
Laughing
EN NU WEER ON TOPIC!
Evil or Very Mad
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 20 maart 2006 05:11 PM
Panlat had ik niet liggen. Maar met een rolstok ging het prima.  Deze zijn telescopisch dus je kan hem mooi afstellen. Zijn ook handig om je plafond en wanden mee te rollen.
Bak opengemaakt maar niets vreemds kunnen ontdekken. Ziet er allemaal goed uit. Alleen de olie die eruitkwam (1,5ltr in een 5-bak is al te weinig!) was vrij dik en zat er volgens mij al veel te lang in. Hij bleef nl weer vast zitten in achteruit. De schakelas zit dan niet vast maar loopt alleen wat zwaar bij het terugduwen.
Gepost: 20 maart 2006 05:21 PM
Let je op dat je ook de tweede af tap plug leeg laat lopen?
Rolling Eyes
2 van de 2
 < Vorige 1 2
