Totaal aantal Berichten: 43601
Ngk maakt bougies in alle maten. In mijn merk met ster en de SM heb ik ze gebruikt : 21mm met ring.
Totaal aantal Berichten: 5019
Ik zal wel eens op zoek gaan als de bougiewissel nodig is.
Irritant is wel dat onderdelensites voor jouw autotype verkeerde bougies voorstellen.
Voor auto’s vanaf zeg 20-25 jaar doen ze maar wat. Ik bestel alleen nog online als ik OEM nummers heb en die kan vergelijken. Overigens is mr. auto echt de slechte online onderdelenboer.
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
kijk eens op volgende
https://www.ngksparkplugs.com/
Fabrikant: Citroen Model: GSA 1,3
Motorcode : G13/646ECO Vermogen: 47 (64) 5500
Speciale uitvoering: Jaar: 1982-87
(c) Autodata Limited 2010 Valid forever. 25/08/2017
Bougies Origineel onderdeel AC Delco
Bougies Type 41-4XLS
Elektrodenafstand mm 0,6-0,7
Bougies Merk Beru
Bougies Type 14-6DU
Bougies Merk Bosch
Bougies Type W6DC
Bougies Merk Champion
Bougies Type RN7YCC
Elektrodenafstand mm 0,8
Bougies Merk NGK
Bougies Type BP6ES
par eXeMple! schreef:Even een heel oud topic afstoffen.
Ik heb bij Carpartsdirect NGK BP6EFS bougies voor mijn GSA X1 besteld. Het blijkt nu dat er bougies met sleutelmaat 21 in de GSA zitten terwijl de NGK’s sleutelmaat 16 hebben. De maat 21 bougies hebben een ring maar de NGK’s niet.
Als iemand je aanraad om BP6ES te bestellen dan zou ik dat precies zo doen en geen “EFS” bestellen ( tenzij je precies weet wat je doet) want die hebben een conische zitting en geen vlakke zitting met een ring. Als je kop gemaakt is voor een vlakke dichting met ring dan werkt het echt niet met een conische. Die sleutelwijdte speelt technisch geen rol maar had je wel aan het denken moeten zetten. Die “F” zit je dus echt in de weg.
heb hier nog ergens en documentje in pdf met info Bougies
http://users.telenet.be/guy.v2/bougies_bestanden/Bougies[1].pdf
