Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Dat beugeltje is een erg makkelijk ding. Alle deelnemers van de basiscursus kregen er een.
Je kunt ‘m zelf maken:
Neem een stukje rondstaal diameter 5mm en lengte 175 mm.
Buig daar een U van, met 2 benen van 3.5 cm. (Aan de binnenkant van de bocht gemeten). Buig ze iets verder dan 90 graden om, zodat ze iets naar binnen wijzen.
De onderkant van de U is nu 10 cm lang. (Inwendig gemeten.)
Zo ziet dat er dan uit:
<—-10—->
|________| 3.5 hoog (inw.)
Als je de motorkap bijna 90 graden opent, kan je dit U-tje, van binnen naar buiten, door de gaatjes in de beugels van het scharnier steken.
Je motorkap staat nu bijna recht omhoog en er is niets wat in de weg staat bij het sleutelen.
Pas wel een beetje op voor windvlagen…
Wat ik ook al eens gezien heb is een sjorband vastgemaakt aan de punt van de motorkap en (over de auto heen) boven de achterruit aan de dakrand gehaakt. ![]()
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Tja, als we allemaal tegelijk gaan antwoorden… ![]()
Ds23man schreef:Ds23man schreef:Hmmm, een panlat is goedkoper en sneller!
GRG
En moet je volgens mij met twee man zijn.
GRG
Voor het beugelsysteem.
GRG
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 25-11-2005
- C5 1.8 16V Ligne Business
Motorkap even losbouten,kun overal makkelijk bij ![]()
saxoxsara schreef:Motorkap even losbouten,kun overal makkelijk bij
Lekker, als je staat langs de snelweg ![]()
En dan moet je wèl met twee man zijn….
Totaal aantal Berichten: 43601
Onzin, bij een Ds kan de kap zoals al eerder genoemd 90 graden omhoog en met de beschreven beugel blijft ie mooi rechtop staan.
Je kap hoeft dus niet los, en zo houd je ook de afstellen in de kap ten opzichte van de rest van het plaatwerk netjes!
Dat beugeltje plaatsen kun je zat in je eentje. De kap even met één hand open houden terwijl je naar de zijkant van de auto loopt.
(Als je daar voor twee man nodig hebt, ben je zo onhandig dat je de motorkap beter dicht kunt laten zitten.
Totaal aantal Berichten: 25827
hahaha inderdaad!
hahaha inderdaad!
EN NU WEER ON TOPIC!
Panlat had ik niet liggen. Maar met een rolstok ging het prima. Deze zijn telescopisch dus je kan hem mooi afstellen. Zijn ook handig om je plafond en wanden mee te rollen.
Bak opengemaakt maar niets vreemds kunnen ontdekken. Ziet er allemaal goed uit. Alleen de olie die eruitkwam (1,5ltr in een 5-bak is al te weinig!) was vrij dik en zat er volgens mij al veel te lang in. Hij bleef nl weer vast zitten in achteruit. De schakelas zit dan niet vast maar loopt alleen wat zwaar bij het terugduwen.
Let je op dat je ook de tweede af tap plug leeg laat lopen?
