Saxo hapert/stottert in onderstel met achteruit rijden/rollen
kevin95
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 27 augustus 2017 10:50 PM
Sinds een tijdje heb ik dat zodra mijn Saxo terug rolt, of als ik achteruit rij, dat deze wat hapert of stottert aan het begin. Dit begint steeds vaker op te komen en is duidelijk hoorbaar en voelbaar. ( soort knakkende geluiden, lijkt van rechtsvoor te komen )
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? En of het snel gerepareerd dient te worden?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 27 augustus 2017 11:19 PM
Aandrijfas versleten denk ik. Geen reden tot acute paniek, tenzij je een autovakantie naar Italië aan het plannen bent. Als ie in bochten begint te knokkelen is het wel echt tijd voor vervangen. Check voor de zekerheid even of er geen ashoes kapot is, waardoor de as droog is gaan lopen. In dat geval gaat het slijten extra snel.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 27 augustus 2017 11:31 PM
Zal morgen eens kijken of er iets te zien is, bij het sturen is er verder niks merkbaar, behalve met langzaam achteruit rijden terwijl ik naar rechts stuur, dan zijn er zo nu en dan wat geluiden hoorbaar vanuit dezelfde kant.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 28 augustus 2017 03:16 PM
Ik heb vandaag gekeken, de aandrijfassen zijn aan beide kanten helemaal op orde, ik heb meteen de andere onderdelen nagekeken, de spoorstangen en draagarmen zat geen speling op. Wel zat er flinke speling tussen een aantal stangen die tussen het motorblok en de stabilisatorstang zitten ( deze zit bij mij zonder eindlinks direct op de onderste draagarm vast ).
Zijn dit gewoon de stabilisator links die bij de Saxo op een andere manier vast zitten? Of wat zijn deze? Ze zitten horizontaal van links naar rechts gemonteerd, een aantal stuks boven elkaar.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 28 augustus 2017 04:44 PM
Ik denk dat dat de schakelstangen zijn. Speling daar op is normaal.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 28 augustus 2017 05:15 PM
Ik heb snel een foto gemaakt van deze stangen, de foto is vanuit de wielkast gemaakt.
Indien dit inderdaad de schakelstangen zijn, wat zou dan nog een oorzaak van mijn probleem kunnen zijn? Want de aandrijfassen zijn in orde, en er is verder nergens speling te vinden in het onderstel.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 28 augustus 2017 05:47 PM
misschien even naar een garage rijden?
Gepost: 28 augustus 2017 06:31 PM
Ja, dat zijn de schakelstangen. Ze eindigen bij een hendel boven op de versnellingsbak.
