hallo,
heb hier een probleem dat mijn accu na een week stilstaan leeg is.
oude accu was slecht, deze dus vervangen door een nieuwe.
op de originele autoradio zit een yatour aangesloten met een bleuthoot set.
het viel me op dat als ik de motor stop, de radio uitgaat maar het bleuthoot lampje blijft knipperen.
als het contact uitgeschakeld word, gaat de radio ook uit.
maar als ik op de powerknop duw gaat deze gewoon weer aan.
is dit normaal ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive
C3 1.4i Difference
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
ja dat klopt als je contact uit zet, gaat radio uit, waneer je weer op power knop drukt gaat ie weer aan, tot dat de eco-modus, de hele auto electra uitschakeld, dit is meestal na plm 10 minuten. het blauwe lampje blijft waarschijnlijk nog even branden omdat ie nog steeds is verbonden, met bv je telefoon. dit is een ledje, met een volle accu zal ie 100jaar blijven branden.
hallo beremans,
bedankt voor de info.
dacht dat de ecomodus na 30 seconden alles uitschakelde.
gaat de eco modus er weer af als je de portieren opent ?
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Nee de modus wordt pas uit gezet na starten van de motor,
hallo,
dan zit er toch iets niet goed.
als ik de portieren met de afstandsbediening open maak, gaat de radio gewoon aan als ik op de power knop druk.
kan het zijn dat de eco modus uitgeschakeld is ?.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
Meschien was ie nog niet in de eco modus, je moet wel wachten tot ie geactiveerd wordt, dus gewoon radio aan zetten, en wachten tot ie uit gaat, hierbij moet ook de sleutel uit het contact zijn,
sorry, wilde mijn bericht nog aanpassen maar dat ging niet meer.
auto heeft hele dag en nacht stil gestaan, en heb dit vanmiddag getest.
mvg
mark
C3 1.4i Difference
Bij mijn auto Xsara 2003 werkt het net zo.
Ik kan de radio aanzetten zonder de sleutel op contact.
Als ik hem lang genoeg aan laat staan gaat die uit en in eco modus.
Ik weet niet precies hoe lang dit duur maar ik schat naar 20 tot 30 minuten.
Geen verschil met contact uit of aan.
Totaal aantal Berichten: 7618
Inderdaad. En het maakt dus geen verschil of je de radio aan zet net na het uitzetten van het contact of een dag later als je met de afstandbediening de auto net geopend hebt. Na verloop van tijd gaat de radio uit zichzelf weer uit. Best handig om een lege accu te voorkomen.
OK,
bedankt voor de reacties.
ga eens testen met de radio of deze daadwerkelijk uitschakelt en in eco modus gaat.
mvg,
Mark
C3 1.4i Difference
