Xsara picasso ratelt uit de motor bij stationair
jerre93
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-08-2017
Gepost: 31 augustus 2017 11:22 PM
Zodra ik stilsta in z’n stationair en geen pedalen ingeduwd heb komt er een ratelend geluid uit de motor, wanneer ik de koppeling intrap is dit geluid weg. Wat zou dit kunnen zijn?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 31 augustus 2017 11:46 PM
Je druklager?
jerre93
Gepost: 01 september 2017 12:42 AM
Druklager zou normaal toch juist bij het intrappen van de koppeling ratelen?
René
Gepost: 01 september 2017 12:48 AM
Bij mijn c5 maakte hij geluid als hij los was.
Ook geluid bij het intrappen.
Komt het wel uit de bak vandaan?
jerre93
Gepost: 01 september 2017 11:08 AM
Ik dacht zelf eerst de kleppen of te weinig olie, maar aangezien het ophoud als ik ‘m intrap. Heb op andere forums gelezen dat het ook de 2 massa vliegwiel kan zijn, gaat hier dan wel om andere auto’s (vooral VW)
Higgy
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 september 2017 12:42 PM
Druklager
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 05 september 2017 02:59 PM
Ik schat in dat het normaal is.
Meedraaiende, onbelaste tandwielen in warme (dunne) olie.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 september 2017 03:45 PM
Als het druklager wordt belast en het koppelingspedaal dus is ingetrapt, maakt hij geen lawaai.
Wordt het druklager niet belast en is het koppelingspedaal los, dan maakt hij wel lawaai, want de rammelende kogels en de kooi hebben vrij spel.
Je kunt met een stethoscoop (of forse grote schroevendraaier) aan het oor en op het koppelingshuis zeer goed luisteren of daar het lawaai vandaan komt.
Als dat zo is, niet te lang wachten met de reparatie. Deze goedkope druklagers hebben nogal eens de neiging spontaan in honderd stukken uit elkaar te vallen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 05 september 2017 07:26 PM
Ik kan dit als ervaringsdeskundige beamen, de komplete koppeling was weg en moest vervangen worden
(Xsara break 2.0 HDI). Echter er was meer aan de hand na de reparatie was het geratel niet helemaal verdwenen, na een langere rit bij gas loslaten was het duidelijk hoorbaar, sationair niets aan de hand alleen een vibrerende multiriem, het bleek de demping in de krukaspoelie, deze is geheel vernieuwd/vervangen en het geratel is weg en alles lijkt soepeler te draaien.
René
Gepost: 05 september 2017 07:28 PM
Ik heb je quote gewist. Wil je a.u.b. niet het laatste bericht quoten?
PeuCitro
Gepost: 05 september 2017 07:45 PM
Oh excuses, ik twijfelde al.
René
Gepost: 05 september 2017 07:55 PM
very good
