Geinige Ami. Ik heb hem vaak zien staan in Stompwijk.
Ik denk dat je er goed aan doet het ding in ‘enthousiast geel’ te spuiten!
Dankje, klopt dat ie uit stompwijk komt. Dan zie je nu waarschijnlijk op die plek mijn rode ex cx staan.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik heb een vraag mbt de koplampen.
Deze zitten bij mij erg los en dat hoort zeker niet zo te zijn. Je kan ze alleen vast krijgen door de stelschroeven max in te draaien zodat de koplmp enigszins klem komt te zitten teken de losse koplamprand. Kan iemand mij vertellen of er aan die 2 witte ‘‘lepels’’ aan de zijkanten waar de koplamp in valt soms nog veren horen te zitten die de lepels strak naar achter houden?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ik heb het al gevonden. De bovenste lipjes zaten niet goed. Er bleek bovenin nog een soort veer te zitten waar deze achter te horen vallen
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Hahaha had hetzelfde probleem met die van mij kl.te veertjes
inderdaad, manmanman.Het lijkt wel alsof het er niet voor gemaakt is. maar na ff frotten is het gelukt.
Inmiddels heb ik ook het rechter achterscherm vervangen, ook deze was niet meer te redden…...
ook hier enkel wat vliegroest dat behandeld is met owatrol en daarna bitumen en lak.
en de achterklep van een kleurtje voorzien….
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Niks meer aan doen Art! helemaal goed zo met die gele kont! ![]()
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Nou… ik zou toch maar even door zetten. Dat geel staat hem toch beter dan dat “Herman Brood” gekriebel… ![]()
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Dat vind ik ook!...
Het begint aardig op te schieten…
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Beter! Is al een enorme vooruitgang zo! ![]()
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Bijna gewoontjes… ![]()
Doe je snel! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1317
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat ziet er alweer een stuk frisser uit.
Mooi! gerold of gschilderd?
met de rollert ![]()
Het lijkt in het topic snel te gaan, echter is het tijdsbestek in het echt wel wat langer geweest.
ofwel, het topic liep wat achter, nu is het weer up to date.
Het is nog best veel werk geweest, moest namelijk flink aan geschuurd worden om het enigszins glad te krijgen.
Die kunst zat er vrij dik op in meerdere lagen over elkaar heen. Ook was een primer noodzakelijk. En de-en montage van oa bumpers koplampen kentenplaten sierlijsten ed.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
