Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Ik heb mijn CX 2.2 Pallas nu bijna een jaar en ben een km of 4000 verder dus wel tijd voor een beurtje.
Wat voor onderhoud raden jullie aan, totale km stand is nu rond de 185.000.
Heeeft een CX bijv een distributieriem of ketting die vervangen moet worden?
Auto loopt bijna altijd op LPG, extra aandacht voor stellen kleppen of bepaalde delen van de LPG installatie?
Moet er nog wat doorgesmeerd worden net als bij de eendjes?
Roept u maar!
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….![]()
Hallo,
Ik heb een paar jaar geleden een volvo op lpg gehad, aan de lpg installatie had ik geen omkijken aan. Wel controle van de klepspeling. Heb je inzicht hoe warm de motor wordt?
Verder zou ik alle vloeistoffen het niveau controleren.
Dus tuffen maar weer!
Gegroet,
Wim
Met onderhoud staat prima beschreven in de vraagbaak, haynes, RTA of werkplaatshandboek.
Zeker als je de auto nog niet zo lang hebt zou ik altijd beginnen met een 0-meting m.b.t. onderhoud. Je weet nooit wat er wel en niet gebeurd is.
Jouw 2200 heeft een ketting distributie, die heeft normaliter weinig tot geen onderhoud nodig.
Keertje inspecteren kan altijd: for once is er iets wat wel makkelijk bereikbaar is aan een cx ![]()
Verder geen ervaring met LPG hier.
Totaal aantal Berichten: 43749
Het is vrij simpel. Omdat dit de eerste beurt is onder jouw handen zou ik het deze keer groots aanpakken
- olie + filter
- klepspeling
- contactpunten + condensator
- bougies
- versnellingsbakolie
- afstelling ontsteking
- afstelling carburateur
- afstelling lpg
Totaal aantal Berichten: 9705
Wanneer is de LHM het laatst vervangen en het filter schoon gemaakt?
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Motor loopt prima op LPG en benzine en dan staat het mij een beetje tegen om aan afstellingen van LPG en carburateur te gaan sleutelen.
Ik heb trouwens een Velleman ontstekingskit die is verder onderhoudsvrij neem ik aan?
Wat ik verder weet:
Koelvloeistof 2013 in vervangen.
Motorolie en oliefilter in augustus 2016.
Complete ontstekingskop Ducellier (geen idee wat dat is) vervangen in 2013.
LHM vervangen en filter is in 2015 gebeurd.
Versnellingsbak is in 2015 open geweest tbv vervangen synchro ring en vervangen koppelingsplaten.
Laatste keer bougies vernieuwd en kleppen gesteld weet ik niet.
dan zou ik daar in ieder geval naar gaan kijken. Kleppen moet je iedere 10.000 km controleren als je op gas rijd.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Achterremmen (blokken) kontroleren is ookzeker aan te bevelen.
Vellemankit is niet onderhoudsvrij. Er bestaat nog steeds mechanische slijtage dus moet je af en toe de contactpunten afstand controleren. Eigenlijk is het beter om de contacthoek te meten met de contacthoekmeter.
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Is een Velleman niet te vergelijken met een 123 Ingintion voor bijvoorbeeld een 2CV?
http://www.123ignition.nl/product.phtml?id=262
Nee.
