Storing display
vv
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 30-08-2017
Gepost: 31 augustus 2017 07:57 PM
Hoi hoi,
Heb sinds kort een xsara picasso uit 2002, deze rijdt prima maar sinds een paar dagen storing in het display. Het begint met de snelheidsmeter waar dan eventjes streepjes verschijnen. Daarna gaat de ringtingaanwijzer onregelmatig knipperen tot er helemaal niets meer te zien is. Hij blijft wel gewoon rijden en als ik hem uitzet en weer start werkt alles weer een poosje. Er zit geen standaard radio in maar deze werkte gewoon. Wat is dit?
Alvast bedankt voor eventele reacties.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 31 augustus 2017 10:17 PM
We weten het niet zeker, maar de storing kan komen door de radio, dus even de radio eruit halen en kijken of er een adapter tussen de radio stekker, en de stekker van de auto zit, zo niet deze dan los maken, en naar dealer gaan voor zo,n stekker,  ja het is heel raar, normaal is dit systeem zo gemaakt dat iedere radio, op elk automerk past, alleen citroen niet, het probleem is dat de computer (bsi) over de radio gaat, bij een aftermarkt radio moet deze er dus vanaf, anders krijg je storingen,  die dan op den duur voor hoge kosten kunnen zorgen, dus snel even kijken, en anders de radio even niet gebruiken,
vv
Gepost: 01 september 2017 06:05 PM
Dank je, ga het morgen meteen uitproberen
Aad van der Reijken
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 01 september 2017 09:14 PM
hallo vv, het lijkt alsof je deze klachten hebt als ik. Lees maar
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234505/
Ik heb het nog steeds niet opgelost, dus ik ben benieuwd naar de reacties die jij krijgt.
Edit: Nog even een aanvulling: zoals je ook kunt lezen in mijn topic: ik heb de standaard radio in de auto zitten!
beremans
Gepost: 02 september 2017 09:10 AM
VV en Aad, het kan natuurlijk ook wezen dat je gehele display unit, stuk is,  of ergens een slecht contact heeft,
vv
Gepost: 09 september 2017 03:45 PM
Radio eruit, anderhalve week geen storing, nu begint het weer. Nu ik er meer alert op ben lijkt de richtingaanwijzer het te triggeren. Kan dat?
Higgy
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 september 2017 05:29 PM
Ja. Ik denk dat je com2000 aan het overlijden is.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
vv
Gepost: 09 september 2017 07:08 PM
Kun je dat zelf ?
beremans
Gepost: 10 september 2017 12:41 PM
Heeft de 2002 versie die al??? Dan, Google even naar com2000, of je hebt de cilindriese hendels, dus recht, deze heeft het niet, heb je de druppel vormige, dan wel,
Maar omdat je waneer de radio los ging geen storing meer had, en na een week weer,  heb je gekeken of er niet in de bedrading is geknoeid,  en dit dan ook hebt verwijderd, want als er nog steeds een lus ergens in zit, dus dat er iets is door verbonden,
beremans
Gepost: 10 september 2017 12:52 PM
Aad, heb je zo ie zo even gekeken, of je radio niet de storing geeft door hem gewoon even los te koppelen,  kan ook niet zien of je auto pas hebt, of niet, meschien heeft je voor gangen wel de radio zo terug gestopt zonder de stekkers er tussen uit te halen,
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 september 2017 06:00 PM
Als de radio verkeerd was aangesloten haalt het eruit halen niet veel meer uit, het kwaad is al geschied.
Radio goed aansluiten, andere com 2000 erin of de oude laten herstellen.
vv
Gepost: 11 september 2017 06:10 PM
En wat als je geen com2000 hebt?
paso
Gepost: 11 september 2017 08:09 PM
Vanaf 2001 heeft die multiplex bekabeling dus ook de problemen als er verkeerd is mee omgegaan.
Plaatsen van radio, trekhaak bvb. zijn nefast als je het verkeerd doet. Ook de wagen als starthulp gebruiken, starthulp krijgen, batterij afkoppelen dat heeft zijn volgorde, of is echt af te raden.
Dat geld eigenlijk voor alle auto’s vanaf 2000, niet alleen Citroën, er zijn auto’s waar je de accu moet programmeren in de wagen bij vervanging, wagens van vroeger en nu zijn niet meer te vergelijken.
Aad van der Reijken
Gepost: 11 september 2017 08:21 PM
Beremans, dank voor je antwoord. Nee, ik heb de auto al 10 jaar in bezit (gekocht in 2007 als 3 jaar oude gebruikte auto) en dit heeft nooit problemen gegeven. De radio is gewoon de standaard radio en die doet het trouwens prima. De trekhaak is gemonteerd door de dealer in opdracht van de eerste eigenaar. Er is gewoon helemaal niets aan veranderd! Ik heb inmiddels ook de zekeringkast in de motorruimte bekeken. Ziet er allemaal droog en schoon uit. Alle zekeringen zijn in orde. Het moet haast wel de COM2000 zijn die aan het overlijden is. Of zijn er nog andere mogelijkheden?
beremans
Gepost: 11 september 2017 08:47 PM
blijft een lastige zaak die electronica, je kan nog even kijken, naar de massa aansluiting, van de box in de motor ruimte, deze zitten onder de box, op het linker scherm, (gezien vanuit zit positie) dus sta je voor de auto rechts, zijn er 3 als ik het even zo uit mijn hoofd doe, trek ook even de plus pool kap los, rechts van het blok. een slecht contact geeft natuurlijk ook storing. maar je leest ook dat displys storingen gaven en of stuk gingen, heb je daar al naar gegoogeld?
vv
Gepost: 12 september 2017 06:04 PM
Vandaag begint alles te knipperen en geeft allerlei storingen aan , zelfs als de sleutel eruit is.Nou weet ik het helemaal niet meer,toch maar naar de dealer denk ik.
