Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Belfast heeft een andere ET waarde ....
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gert-Jan Brink schreef:Er zitten op het dash een paar blinde knoppen. Raar genoeg zitten er wel stekkers achter. Kan iemand mij vertellen waar deze met de gele stekker aan de linkerkant voor is? Die naast de achterramenvergrendeling?(rode stekker)
De blinde knop die je aan de linkerkant hebt is, is waar de knop om de cruise control hoort te zitten (aan en uit te schakelen).
De knop die ernaast zit om de ramen achter te vergrendelen (maar dat zal je wel weten
- CX TRS 2.2 1987
Even een foto gemaakt van mijn wagen ![]()
Als de schakelaar niet ingeschakeld is kan je de cruise control ook niet gebruiken.
En hier een close-up van de knoppen.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Weet je zeker dat het niet ook de alarmknop kan zijn? Die zat daar bij een Xantia type 1 tenminste ook, type 2 weet ik niet zeker.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ok. Bedankt weet ik dat ook weer. Nooit een Xantia met cruisecontrol gehad. Heb ik ook niets aan hier.
Over 4 weken kom ik voor een week met de Xantia naar Nederland. Mag ie even een paar duizend kilometers maken.
trxke schreef:Mooie Xantia!
Ik heb dezelfde Xantia origineel ook met zwart leer en alle andere optie’s enkel staat er bij mij geen Exclusive op.
Er zitten Belfast velgen onder met 195/60 banden zonder spoorverbreders (verboden in België) zonder dat het aanloopt, ik ben er zelfs van overtuigd dat 205 lukt met deze velgen.
Voor België
“Vergroten van het spoor door middel van een spoorverbreder” is verboden. spoorverbreders op zich zijn niet verboden, ze moeten wel CE keurmerk dragen.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- CX TRS 2.2 1987
Welk alarm zou deze knop dan aansturen?
Niet de alarmlichten neem ik aan, want die zit aan de andere kant van het stuur.
Heeft jouw wagen dan ook cruise control vanaf fabriek? De mijne wel dus.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Inbraakalarm .... niet de alarmlichten , die zit idd rechts , er zit geen cc op de Xantia.
- CX TRS 2.2 1987
Is dat iets van Citroen, dat ze voor een inbraak alarm een knopje maken. Bij de meeste merken gaat het toch gewoon via de afstandsbediening? Of is het ook een soort van startonderbreking?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Nee hoor dat is normaal , ( en idd een fabrieks knop ) om volumetrisch alarm interieur aan en uit te zetten ....
Zo zit dat al in de T1 van de Xantia , ( uiteraard indien alarm aanwezig is ) net als in de opvolger de C5 ![]()
Totaal aantal Berichten: 10773
Dan is alleen de buitenkant nog beveiligd. Dan kun je met een hond er in toch het alarm aanzetten.
- CX TRS 2.2 1987
Volgens het instructieboekje van Xantia TYPE II 1998 T/M 2002
Zit daar de knop voor de ramen (achter) en moet daar ook de cruise control zitten.
Zie Xantiaboekje-T2_Index
Voor het alarm hebben ze natuurlijk (was optie) de loze knop gebruikt.
- Xantia v6 Activa
Ik begin nu wel nieuwsgierig te worden naar wat Citroën eigenlijk deed als je cruise control en een alarm had… Type 1 had daar gewoon drie knopjes zitten, maar wat deden ze bij bijvoorbeeld een type 2 Exclusive met automaat, cruise control en een alarm? Iemand die toevallig zoiets heeft?
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
