Ik hoop de voorschermen nog te kunnen doen voor de ami de winterstalling in gaat volgende maand.
Portieren zit meer werk aan om strak te maken, en wat rottigheid wegslijpen en lassen dus dat komt volgend jaar wel
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 25688
Welke primer en verf gebruik je?
De verf is van het merk 2 tinters, primer weet ik zo ff niet uit mn hoofd.Zal volgende keer als ik in de schuur ben ff kijken. Ik heb de verf laten maken bij nicolaas bv in Leiden
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
deze
gebaseerd op deze kleur
geel AC316 bouton d’or
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dacht eerst van zo laten maar wat komt hij mooi terug.
Dit is de primer die ik gebruik
Tot zo ver moet ik schuren om het een beetje glad te krijgen
in de primer
En dan zijn de voorschermen ook geel, nu alleen de deuren nog. Maar dat komt volgend jaar.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Even een vraagje mbt de ruitenwissers, Aangezien deze bij mij niet in de begin stand terug keren zal dit voor de apk volgend jaar gemaakt moeten worden. Weet iemand of de wissermotor het zelfde is als van een 2cv?
En dit deze bij de ami 8 achter het dashboard of onder dat rooster onder de voorruit?
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Wissermotor is anders. Zit achter het dashboard. Bovendeel (met de roosters) moet er in ieder geval uit voor demontage. Drie schroeven(een bij de asbak) en drie m5’s in de voorruitlijst
Maar volgens mij hoeft de afslag niet te werken voor de apk.
het permanente plus draadje zal er wel afgedonderd zijn…
Verder is terugvallen van de wisser in de beginstand geen APK punt. Al snap ik wel dat je het in orde wil hebben.
Bedankt voor de antwoorden, ik zal als het weer eens droog is eerst kijken of de plus draad er nog op zit en de stekkers nalopen.
Ik had dit op de rdw apk online regelgeving gelezen vandaar..
1. Personenauto’s met een voorruit moeten zijn voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie die de bestuurder voldoende uitzicht geeft.
Toelichting
Goedwerkende ruitenwisserinstallatie
Een ruitenwisserinstallatie die niet automatisch in de 0-stand eindigt (bladen nagenoeg verticaal of horizontaal), is geen goed werkende ruitenwisserinstallatie en is reden tot afkeur. Bij voertuigen waarbij van fabriekswege een automatische nulstand ontbreekt moeten de bladen handmatig in de 0-stand kunnen worden gezet.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ok.
Die had ik niet verwacht.
Maar kan je hem met de schakelaar in elke willekeurige stand terugzetten?
Want dan voldoet hij aan de laatste eis…
Nee want van fabriekswege zit het er wel op
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
O ja…
Even over het hoofd geslagen…
