Olielampje brandt
jancee
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 01-09-2017
Gepost: 02 september 2017 12:13 AM
Van mijn C2 brandt het olielampje bij stationair draaien en wanneer je gas geeft gaat het uit. De oliedruksensor is vervangen. Heeft iemand nog een idee.
Kennie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 15-08-2007
Gepost: 15 september 2017 08:22 AM
Vervang het oliefilter maar:)
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 15 september 2017 02:14 PM
afhankelijk van model, geeft jouw dachbord olie stand aan als je contact aan zet, zegt deze ook nul terwijl ie op pijl is,??? dan is het de elektronische peilstok. vaak vuil, niks aan doen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 15 september 2017 06:33 PM
We hebben het hier toch over oliedruk?
En niet over oliepeil?
René Jongejan
Gepost: 15 september 2017 06:34 PM
jancee schreef:
mijn C2
Met welke motor?
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 15 september 2017 07:53 PM
Onze C2, 1400 2007 gaf de melding oliedruk laag.
Dit was na het vervangen van de koppakking en alleen stationair.
Melding verdween na vervangen olie + filter, waarschijnlijk kwam ook deze melding door een vervuilt filter.
Of door schrale olie.
