Van mijn C2 brandt het olielampje bij stationair draaien en wanneer je gas geeft gaat het uit. De oliedruksensor is vervangen. Heeft iemand nog een idee.
Vervang het oliefilter maar:)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
afhankelijk van model, geeft jouw dachbord olie stand aan als je contact aan zet, zegt deze ook nul terwijl ie op pijl is,??? dan is het de elektronische peilstok. vaak vuil, niks aan doen.
Totaal aantal Berichten: 9686
We hebben het hier toch over oliedruk?
En niet over oliepeil?
jancee schreef:mijn C2
Met welke motor?
Onze C2, 1400 2007 gaf de melding oliedruk laag.
Dit was na het vervangen van de koppakking en alleen stationair.
Melding verdween na vervangen olie + filter, waarschijnlijk kwam ook deze melding door een vervuilt filter.
Of door schrale olie.
