Probleem ventilator
lensle
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 22-10-2013
Gepost: 21 september 2017 02:31 PM
Bij het ontgrendelen van de autodeur gaat meteen de ventilator van de airco draaien.
Ook bij het afsluiten draait hij een tijd door.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 21 september 2017 04:22 PM
Zit er een originele radio in?
lensle
Gepost: 22 september 2017 10:43 AM
Ja die is orgineel.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 22 september 2017 12:17 PM
Bij het afsluiten is het normaal als de ven nog even doordraaid.
Maar over welk model auto gaat het hier? huh
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
lensle
Gepost: 22 september 2017 01:58 PM
Het is een C4 Picasso. Met het ontgrendelen van de deuren begint de ventilator al te draaien terwijl de motor nog niet gestart is.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 september 2017 04:30 PM
Zit er een trekhaak onder de wagen?
lensle
Gepost: 22 september 2017 04:36 PM
Ja , die zit er al jaren onder.
paso
Gepost: 22 september 2017 04:56 PM
Is dat een originele?
Net als René denk ik dat je computer van slag is, komt bijna altijd door iets niet Citroën op je auto te plaatsen, door het niet in het systeem te integreren.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 22 september 2017 07:01 PM
Bij uitlezen vind je dat vanzelf. Misschien moet er iets (opnieuw) aangemeld worden.
lensle
Gepost: 22 september 2017 07:15 PM
Helaas niets te vinden bij het uitlezen. Ook de Citroen garage had dit nog nooit gezien. Als je welke deur dan ook openmaakt zonder dat de motor draait, gaat de ventilator draaien.
paso
Gepost: 22 september 2017 07:20 PM
En verder geen problemen zoals ramen die zich moeilijk laten sluiten als je aan het rijden bent (automatisch naar boven en als de ruit boven is opent ze terug). Radio die nog even doorspeelt na sleutel uit contact….
lensle
Gepost: 23 september 2017 12:46 AM
Nee , het is alleen de ventilator.
paso
Gepost: 23 september 2017 01:12 AM
Probeer de BSI eens te resetten, BSI stuurt alle bedieningen van de wagen
http://www.citroenownersclub.co.uk/bsi-reset.html
ReGo
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 03-05-2016
Gepost: 26 september 2017 08:12 AM
Hebben ze het dan niet gelijk kunnen oplossen ?
Bij mijn zoon zijn Opel bleef de fan van de radiateur draaien. Bleek dat er een ECU kapot was. Deze stuurde de fan van de airco en de radiateur aan. Zat links voor in de wielkast.
Voor 25 euro 1 op de sloop gehaald en vervangen en alles werkt weer naar behoren.
Misschien in deze richting zoeken ?
BX / XM / C5 / C4 Grand Picasso
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 26 september 2017 09:55 AM
Wat regio schrijft, lijkt er het meeste op, een combenatie van de airco, zet kachel en airco systeem eens uit voor je de motor uit zet, en kijk dan wat er gebeurd,
ReGo
Gepost: 26 september 2017 11:09 AM
Nu wilde ik vanmorgen naar de efteling gaan en rij de straat uit krijg ik ineens een waarschuwing emissie storing en geen vermogen meer. Fan blijft bij uitzetten draaien. Niet leuk.
