remblokken vervangen c8
Gepost: 25 september 2017 07:49 PM
hey
Om bij de c8 de remblokken te vervangen heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? Bij welke webwinkel bestellen jullie de onderdelen?
Gepost: 26 september 2017 05:20 AM
Nee geen speciaal gereedschap al moet je bij de achterremmen de zuiger terugdraaien ipv. te duwen, zit een groot kruis in de kop van de zuiger, elk stuk gereedschap of een stuk ijzer is goed genoeg om het te draaien, moeilijk draait dat niet.
Let bij de achterremmen ook op de handrem, die moet goed werken, testen met hefboomje ervan, moet in te drukken zijn maar moet vanzelf terug komen.
Remblokken, onderdelenboer, of wat jou goed lijkt
