4 van de 5
Visa Club 1979 Vert Reinette
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 mei 2016 09:57 PM
  [ # 46 ]
Oooooh hoe sjiek ook met dat legbatterijkippenleer !
very good
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 25 september 2017 04:37 PM
  [ # 47 ]
Een vreemd probleem met de knipperlichten, deze doen namelijk niets meer, ook als ik de knop van de gevarenlichten indruk branden er geen knipperlichten. Wat kan het zijn?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 25 september 2017 04:42 PM
  [ # 48 ]
Het rondje doosje ‘‘knipperlichtautomaat’’ onder het dashboard wellicht!
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 25 september 2017 05:20 PM
  [ # 49 ]
Waar zit dat ongeveer Bart?
Bart1989
Gepost: 25 september 2017 06:52 PM
  [ # 50 ]
Achter die kap waar de motorkap ontgrendeling uitsteekt. Even die kappen verwijderen en een nieuwe (liever een goede 2ehandse dan een nieuwe, die nieuwe zijn waardeloos) monteren.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 26 september 2017 12:04 PM
  [ # 51 ]
Bedankt Bart! Hoe is het met jouw Visa?
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 12 mei 2018 03:12 PM
  [ # 52 ]
Over 2 weken gaan we op vakantie met de Visa door Frankrijk en Spanje. Voor die gelegenheid heb ik toch maar een aansteker/12volt aansluiting gekocht om diverse apparaten op te laden. Het liefst wil ik de plus en min kabels op de accupolen monteren. Alleen kan ik nergens een goede plek vinden om de bedrading door het schutbord te krijgen zonder gelijk een gaatje te boren. Iemand hier met tips?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 12 mei 2018 06:47 PM
  [ # 53 ]
Bij de gas of het koppelingskabel ze mee naar buiten friemelen?
Hang er ook een draadzekering mee tussen, 10 ampere
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 12 mei 2018 09:36 PM
  [ # 54 ]
paso
Gepost: 12 mei 2018 11:00 PM
  [ # 55 ]
Dat kun je voor een tiende van die prijs kopen, heb je wel maandje tijd nodig eer die boot ermee hier is, pas zo eentje in mijn moto ingebouwd, tussen de 2 usb aansluitingen zit een digitale voltmeter.
In mijn wagen ga ik 2 micro usb’s met kabel inbouwen, omvormer achter het dashbord, eentje voor de dashcam en eentje voor de foon-gps op te laden.
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 12 mei 2018 11:36 PM
  [ # 56 ]
Let wel op dat je dat soort dingen op een (zelfgemaakte) geschakelde plus aansluit, op permanente 12v loopt je accu zo snel leeg Smile
doei
paso
Gepost: 12 mei 2018 11:40 PM
  [ # 57 ]
inderdaad, schakelaar en zekering ertussen.
Je kunt de schakelaar ook vervangen door een relais en dan geschakeld hebben via contact, vergeet je hem niet af te zetten.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 13 mei 2018 02:31 AM
  [ # 58 ]
Boren is niet nodig hoor.  Onder je ruitensproeierreservoir steekt een rubber slurfje uit het schutbord, in die rubber slurf zitten een soort van dop met vier gaten (gas ,choke en koplampverstelkabels)  en daar past altijd nog wel een draadje bij.  Aan de bijrijderskant kant van het schutbord zit een rubber dop waar je ‘m ook doorheen kunt frutten.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 14 mei 2018 02:24 PM
  [ # 59 ]
Bedankt, zojuist alles aangesloten! Kabels zijn via de rubberendop aan de passagierskant het interieur ingegaan. Pluskabel is gezekerd…
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 14 mei 2018 03:24 PM
  [ # 60 ]
Stel dat we straks lekker over de snelweg tuffen met de autoradio aan en evt ook nog eens een apparaat in de 12V aansluiting, is de huidige dynamo daar dan op berekend?
4 van de 5
