Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 09-01-2008
- Xantia V6 Exclusive
De hydrauliek pomp van mijn Xantia 6 (Phase II) lekt stevig. Moet dus worden vervangen. Wie weet waar ik een nieuwe of gereviseerde pomp kan vinden? Noch Citroen Dijkstra (Friesland) noch Citroen Lijzenga in Damwoude kunnen mij hier aan helpen.
Totaal aantal Berichten: 10733
De o-ringen vervangen is meestal afdoende.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Ik kan me niet voorstellen dat het heel lastig is om aan zo’n ding te komen. Ik heb die van mij van een medeforummer, misschien kun je hier een gezocht-advertentie maken (bovenaan in de rode balk bij “markt” en dan “toevoegen”) en misschien kun je bij het Xantiaforum nog wat rondvragen? Ik heb zelf dus ook eentje over, maar ik denk niet dat die van een Turbo CT past. v6-model zal misschien ietsje zeldzamer zijn (is maar vier jaar lang verkocht in maar twee, vrij dure, modellen).
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Googelen op het onderdeelnummer 4007Q9
Totaal aantal Berichten: 25819
bel chyparse eens.
- Xantia v6 Activa
€300 is wel heel veel voor zo’n ding. Hij zal dan wel nieuw zijn, maar ik heb maar €25 betaald en die van mij lekt ook niet…
@feije
Je kunt een pomp voor een 2.0 niet vergelijken met een 3.0 !!!!! Van die 2.0 heb je 13 in een dozijn (vandaar 25 euro).
- Xantia v6 Activa
Is die van een TCT hetzelfde als van een gewone tweeliter? Die van mij komt wel van een andere TCT. Waarschijnlijk is ook die veel meer verkocht dan de v6 (vooral in de XM), maar ik blijf €300 wel heel erg veel vinden. Maar beter duur dan niet te koop natuurlijk
Totaal aantal Berichten: 43598
O? Vertel, wat zijn de verschillen dan?
- Xantia v6 Activa
De poelie is waarschijnlijk niet even groot en die schijn je niet of niet makkelijk over te kunnen zetten.
Waarom niet openmaken en de o-ringen vervangen??
- Xantia v6 Activa
Als €300 een normale prijs is voor een v6-pomp zou ik dat ook eerst proberen ja
@waterman
Diameter poelie en locatie aanzuigleiding.
Een 2e handsje kan natuurlijk ook maar de TC mag best zelf ook wel fff googelen.
Alleen geld dan uiteraard wel de “garantie tot aan de voordeur” ben ik bang…....
P.s. 1 mnd garantie : zul je net zien dat hij gaat lekken na een maand. Deze heeft er immers ook al 2 ton opzitten.
Zelf zou ik ook voor de Jantje1948 methode gaan…....![]()
