(Winter)stalling Visa, wat is de juiste manier?
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 24 september 2017 02:33 PM
Als het straks winter wordt wil ik mijn Visa achter in de tuin, in ons BBQ-hok zetten. Dat is aan 4 kanten dicht, de Visa is net iets te lang (35 cm) maar ik verleng het dak met een stukje zeil zodat de Visa droog staat, en dat er niet teveel bladeren, stuifsneeuw e.d. richting de auto waait.
(Let niet op de rommel, dit is tijdens het opruimen gemaakt Wink )
Nu vraag ik mij alleen af wat ik verder moet doen als de Visa die periode stil staat.
Druppellader via zonnepaneel? Of accu eruithalen en in de schuur zetten?
De Visa staat droog en geventileerd, een zeil lijkt mij niet nodig dan toch? Althans dat lees ik uit andere topics op dit en andere fora dat het juist eerder roest helpt dan tegengaat.
Ik lees dat sommige de auto op-bokt zodat de banden geen vlakjes krijgen, maar geldt dat ook voor 3 maanden winterstop?
Wat te doen met vocht in de auto? De Visa is niet helemaal dicht qua vocht, zet je dan een raampje op een kiertje of juist een vochtvreter?
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 24 september 2017 03:57 PM
Er zullen vast wel meerdere meningen zijn, maar ik zou het volgende doen:
Banden op 3 bar.
Zeil erover kan wel,als het maar niet gaat schuren in de wind.
Accupool (massa) eraf en de accu af en toe even aan de lader. Lidl heeft een heel fijn ding, die stopt als ie vol is en laadt weer bij als de spanning te ver zakt.
Zonnepanneeltje kan, maar in de winter produceert zo’n ding niet veel.
Ramen dicht en een vochtvreter heb ik ook vaak gedaan, werkt goed.
Alleen wel bijtijds bakje legen want er komt zout water uit.
Als het een dagje mooi weer is zeil eraf en raampjes open.
Handrem er niet op, blokje voor de wielen is beter.
Af en toe op de rem en koppeling trappen om de boel een beetje gangbaar de houden.
Je zou op een mooie dag de motor na enkele weken eens kunnen starten en de koppeling even laten werken (even schuurtje in en uit bijvoorbeeld)
De platen kunnen namelijk gaan plakken.
Ik denk dat de Visa de winter redelijk goed doorkomt zo.
Allermooiste is BBQ hokje wat groter maken en nog een muurtje erbij Wink
Als je hem dan weer gaat gebruiken even voorzichtig remmen want de schijven vertonen zeker vliegroest en dat remt wat bruusk in het begin, of juist wat zacht omdat de vliegroest zich verzamelt onder de remblokken.
Dit verdwijnt vanzelf na een paar keer remmen.
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 24 september 2017 10:47 PM
Bedankt voor de tips, in zal de komende tijd de lidl folders weer lezen Smile
Het BBQ-hok verbouwen wordt lastig maar ik zou wel voor de winterperiode de linker zijkant kunnnen afsluiten met een zeil. Dat is dan minder als een echt houten wandje maar wel meer beschutting idd.
Auto historie:
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 september 2017 06:15 PM
Batterij binnen halen vind ze ook leuk. Druppellader ja als de batterij nog goeds is, ik dacht laatst een batterij terug op te peppen met de druppellader (deftig spul) batterij ontploft na 2 dagen. blijkt dat je druppellader beter om de 2 weken er even kunt opzetten.
Verse olie erop is altijd beter dan zo nu en dan eens starten, zou ik niet doen.
o ja auto proper wegzetten.
Krijg je geen condens onder dat dak? Paar isolatieplaten tegen plakken onderaan.
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 25 september 2017 09:32 PM
Verbouwen van het BBQ hok is niet echt de bedoeling. De keuze is of aan de straat laten staan of hier overdekt stallen. De accu haal ik sowieso uit de auto. Vind ik een wat fijner gevoel, in de schuur staat hij makkelijk voor het laden.
Auto historie:
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 03 oktober 2017 08:18 AM
Een oud kussensloop met silica-crystal kattenbakvulling dat je nu en dan even binnen op de verwarming droogt is het beste voor in een auto, inderdaad vanwege het zoute water wil ik dat afraden…
Voor drie maanden stalling hoef je de auto tussentijds niet te starten of bang te zijn voor plakkende koppelingsplaten. Je kunt via de bougiegaten een drupje olie op de zuigers laten lopen maar da’s ook niet direct nodig.
De staat van je koelvloeistof is echter zeer belangrijk!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 03 oktober 2017 02:45 PM
Die kattenbak vulling is een mooi etip, er lopen hier toch al 2 beesten rond. Zal een kijken wat er in hun bak vulling zit.
Koelvloeistof is net vervang door nieuwe koelvloeistof, winter geschikt.
Auto historie:
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 03 oktober 2017 10:01 PM
[img]http://natuurlijkdierenvoer.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/silica-natuurlijk-dierenvoer.jpg[img]
Deze moet je hebben, kristalletjes met kleurkorrels erin Wink
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 03 oktober 2017 10:23 PM
Niet onder zeil zetten, kan vocht niet weg.
Accu overleefd 3 maanden wel, wel pool ff los. Je kan m een keer opladen voor de zekerheid.
Ik zou zelf noooit een auto maanden wegzetten met druppel lader. En met lidl spul al helemaal niet. Electronica kan gewoon in de fik.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
H@ns
Gepost: 04 oktober 2017 09:17 PM
Nergens op gebaseerd.
Ding van de Lidl is prima.
Laadt op tot 14,4 V, stopt dan. Beneden 12,8V wordt het laden weer ingezet.
Ook nog beveiligd tegen vonkvorming (in tegenstelling tot het ding van de Aldi die er op lijkt)
Ik heb er ook al 2 x een totaal lege accu mee op gang gekregen.
IP 65 dus prima voor in de schuur…
verkuilm
Gepost: 04 oktober 2017 10:47 PM
Altijd doen wat je wilt natuurlijk.
Moest ook opzoeken. Maar brandweer rukt 6000 keer per jaar uit voor echt fik in woning. Grootse deel sluiting in apparatuur.
Dus vandaar, als niet nodig is niet doen. Maar is mijn mening. Accu overleefd met gemak 3 maanden. Mits je loskoppelt en vol weg zet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 05 oktober 2017 08:47 AM
De accu vorstvrij bewaren, dan ben je er helemaal zeker van dat hij het volhoudt.  Als je ‘m dan voor je ‘m gaat gebruiken nog even een dagje oplaadt dan gebeurt je niks.
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 02 januari 2018 09:28 PM
Gestalde auto’s die binnen in een droge garage staan , zijn in dit klimaat soms zeiknat. De ene dag vriest het, en 6 uur later is het 14 graden en heeeel vochtig…daar doe je niks aan, Ja verwarming erbij!!!
Zorg maar goed voor je voiture! En hopen dat het gauw weer zomer wordt.
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 18 maart 2018 09:55 PM
Nog even een update, de Visa heeft de winter prima overleefd. Tussendoor 2x gestart, dit ging wat lastig. Ik had een vermoeden van een defecte startmotor maar dat bleek uiteindelijk maar een slechte kabelschoen te zijn.
Auto historie:
