Inleren van de ab
crazyke
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 09-09-2017
Gepost: 12 oktober 2017 02:06 PM
In navolging van mijn vorig bericht heb ik thans een sleutel met ab gekocht via ebay. Het type 0523 komt overeen, sleutel is geslepen en ingeleerd via diagbox. Starten werkt, maar ik krijg de ab niet ingeleerd.
Je moet in de auto gaan zitten, minimaal 1min wachten, contact opzetten en min 5 sec de sluittoets indrukken, vervolgens contact af en 30 sec wachten.
Dit werkt spijtig genoeg niet.
Iemand enig idee of er nog een andere procedure bestaat? Betreft een c3 van 2011.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 oktober 2017 06:11 PM
Ja er bestaan nog andere, even googelen, of je garage vragen, is dit een dealer komt het altijd goed,  volgens mij is het contact aan uit aan, knop indrukken 10 sec en dan uit, sluit hem dan eens af met sleutel, en na uur kijken ab
frankgoud
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 08-11-2014
- C5 break 2l lp
Gepost: 12 oktober 2017 06:23 PM
Zit er een batterij in de nieuwe sleutel?
Groet, Jan
crazyke
Gepost: 12 oktober 2017 09:02 PM
Heb al nieuwe batterijen geprobeerd, zelfde resultaat.
Heb al vanalles gezocht op internet en hier, spijtig genoeg niet veel resultaat op de zoektermen ‘remote key fob programming’, ...
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9512
Gepost: 13 oktober 2017 08:24 AM
Van het C3owners-forum
To reprogram the key fobs to the Citroen C3 BSI (or ECU) follow this procedure:
Gather all the keys to the car and remove any loops or rings from the keys.
Sit in the drivers seat with all the keys and all the doors shut, radio off, no lights, everything OFF
Insert a key into the ignition
Turn ON the ignition
Press and hold the LOCK button on the key for TEN seconds
Turn off the ignition and remove the key
Insert the next key and repeat the procedure
WAIT 1 minute, do NOT switch anything on.
When the 1 minute is up, open the drivers door, exit the vehicle, close the door
Test the keys each lock and unlock the doors.
