berlingo 2006 snelheidsensor
peter50
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-10-2017
Gepost: 15 oktober 2017 05:41 PM
hallo ,allemaal ik ben bezig een vdo cruisecontrol inte bouwen in bijn berlingo maar ben nu bij de snelheidssensor beland en er zitten 3 draden op een blauwe,groene ,witte welke van de drie geeft nu de snelheids impuls
ik kan het nergens vinden
wie kan mijn helpen
mijn dank is groot
peter
peter50
Gepost: 15 oktober 2017 07:10 PM
het is een berlingo diesel 1.9
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 15 oktober 2017 07:38 PM
hhhhmmm, naar mijn weten kan je niet zomaar even iets tussen de electronica gaan zetten, deze vdo moet dan echt specefiek zijn, voor citroen, neem aan dat het gaspedaal al electronies is, hang me er niet bij op, maar vraag even aan een citroen dealer,
peter50
Gepost: 15 oktober 2017 08:08 PM
nee gas met kabel…..dus als ik het goed begrijp kun je geen aftermarkt cruisecontrol in deze auto plaatsen..
beremans
Gepost: 15 oktober 2017 09:17 PM
Ik schreef al hang er me niet bij op, en vraag even aan een citroen dealer, als er wel electronies dingen worden geregeld, dan kan er zo maar storingen ontstaan, vragen kan geen kwaad toch, en kost vaak niks, storingen wel,
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 16 oktober 2017 11:45 AM
johngold eens mailen, (mannen van Cruise controle)
Veel wordt er niet elektronisch geregeld aan die platte diesel, enkel vervroeging injectie pomp en EGR klep.
Betreffende snelheidssensor, is een hall sensor (denk ik), voeding massa en puls dus meten is weten.
