C5 met gebroken distributie
Wankele Barend
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 25-08-2016
Gepost: 15 oktober 2017 10:43 PM
Laatst heb ik van een echte Citrofiel een C5 over kunnen nemen, met een gebroken distributie. Weet iemand van jullie, of je met het vervangen van een cilinderkop (en een nieuwe distributie natuurlijk) vrij risicoloos het apparaat weer rijdend kan krijgen. NB De distributie is op de snelweg gesprongen, bij een snelheid van ongeveer 120 km/uur. Misschien is dat erger dan stationair. Alvast dank voor jullie reactie.
C3 eHDI Collection 2012, Xantia Break HDI 110 Exclusive 2000, GS Birotor, CX Prestige turbo 2 1989,
BX Sport 1985, Xantia V6 Activa 1999, C5 Break 2.2 HDI Aut. Exclusive 2003
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 oktober 2017 10:11 AM
Dan zul je ons toch eerst moeten vertellen welke motor er in zit en misschien het bouwjaar?  EW8, EW10, VTI, THP ? Weet je ook een beetje wat er gebeurt is na de stop? Koelwater kwijt ( dan is het ernstig..) olie in koelwater ( ook slecht teken) etc.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 16 oktober 2017 10:14 AM
Ik weet niet of die motor een zogenaamde vrijloper is, maar als dat niet het geval is en de kleppen hebben de zuigers hard genoeg geraakt dan mag je ook zuigers wisselen.
Gepost: 16 oktober 2017 10:18 AM
IK zou maar een tweedehands motor kopen en inbouwen.
Totaal aantal Berichten: 25875
ja. En drijfstangen…
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 16 oktober 2017 11:02 AM
Gewoon eens de kop lichten en kijken hoe het erbij ligt?
Gepost: 16 oktober 2017 03:21 PM
Zal wel een OHC zijn toch? Dan kreekt de nokkenas en ben je verder klaar.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 210
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 16 oktober 2017 03:36 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
dat is de theorie. Meestal zijn het kromme kleppen, maar het kan veel erger zijn… Een 2 de hands blok is meestal de goedkoopste oplossing.
Wankele Barend
Gepost: 17 oktober 2017 02:45 PM
Motortype is een EW7J4, een 1.8 16V. Ik ga inderdaad donderdag de kop lichten om het te zien. Dat is de beste methode zo het nu lijkt. Er zijn evenveel monden die beweren dat het meestal meevalt als die beweren dat het tegenvalt.
Een andere motor is een optie, maar daar komen dan toch ook nog de kosten voor een nieuwe distributie en een koppeling bij. Ik plaats wel wat foto’s als ik het los heb en ik twijfel over de graad van ellende. Of als jullie het leuk vinden, mag ook leedvermaak zijn.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 17 oktober 2017 04:17 PM
Wel een echte Citrofiel?
FastFred
Gepost: 17 oktober 2017 04:38 PM
Die opmerking wilde ik nog niet maken toen ik het las. Het kan natuurlijk, een distributie die vroegtijdig knapt.
