Voetverlichting Citroen Cactus C4
toelsidaas
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 07-10-2017
Gepost: 13 oktober 2017 08:50 PM
SCROLL EVEN DOOR VOOR DE BESCHRIJVING VAN DEZE VOETVERLICHTING!!!!
Ik wil graag zelf voetverlichting aanbrengen in mijn Cactus.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet diegene waar ik de draden op aan moet sluiten?
Graag tips Smile
Het is me gelukt!
Ziet er heel sfeervol uit en prima zelf te doen.
Stuur me een bericht als jij dit ook zelf wilt inbouwen in je Cactus.
San
Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 15-11-2015
Gepost: 18 oktober 2017 03:02 PM
het lukt me niet een pm te sturen dus daarom ff zo;-) wil graag weten hoe je het gedaan hebt, en heb je ook foto’s?
2d
Totaal aantal Berichten: 7856
Gepost: 18 oktober 2017 07:54 PM
Dat willen we allemaal wel weten denk ik Wink
toelsidaas
Gepost: 20 oktober 2017 03:27 PM
Zo ziet het er uit.
Stuur me een PM en ik zal je er doorheen loodsen.
Ziet er op de foto nogal fel uit maar dit valt reuze mee in de praktijk.
toelsidaas
Gepost: 20 oktober 2017 03:29 PM
Nog een foto
rob-vnk
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 24-06-2011
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
Gepost: 20 oktober 2017 05:23 PM
Wow, kan er hier een beschrijving komen?  bravo tongue wink
Huidig bezit: 2cv4 1970, C3 Aircross Shine 110 S&S [aug.2018] en DS3 1.2 Pure Tech van echtgenote [feb.2017]
Voorheen gereden: 2cv4, Simca 1307S, GSpécial, diverse AX-en [TRS, TRE, GT-Volcane, Furio], Saxo 1.6i VTR, Berlingo 1.9D 600, C5 Ph1 1.8i LP Break, Xsara Picasso 1.8i Attraction, C5 Ph2 2.0i Break Caractère, DS3 1.6 e-Hdi, C4 Cactus Shine 110S&S.
Voorheen “voor erbij” gehad: 2cv6 [bj.1984], GSpécial 1015 Break [bj.1976, eigen import uit Fr.]
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 11:49 AM
Handleiding voor het maken van deze voetverlichting.
Wat heb je nodig:
*5 meter snoer met rode en zwarte draad erin
*4 X LED stripjes of daglichtverlichting ( te koop bij de Action…zie foto verderop)
*Stanley mesje en schaar
*Plastic tool om zonder te beschadigen je plafondverlichting los te halen ( oud bankpasje werkt ook)
*Geduld en evt. je ( lees) bril want het is gepriegel Smile
Als je de plafondverlichting los hebt dan zie je daar deze stekker met 4 kleuren draad er aan.
Nu pak je een dun snoer en pak alleen de rode draad. Haal dit dus van elkaar ongeveer 2 meter. De zwarte en de rode draad zijn dus losgehaald, je hebt 2 losse draden.
Om de voetverlichting ook te voorzien van de dimfunctie bij het ontgrendelen van de auto ( is extra leuk want in het donker licht je hele auto op als je aan komt lopen en je ontgrendeld hem) sluit je de rode draad aan op de GRIJZE draad van de stekker.
JE KAN BETER ALLES EERST AANSLUITEN EN ALS LAATSTE DIT RODE SNOER AANSLUITEN OP DE GRIJZE DRAAD. WEL TUSSENDOOR CHECKEN OF ALLES WERKT…
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 11:54 AM
Het rode draad is bevestigd aan de grijze draad van de stekker. Nu moet het snoer binnendoor uitkomen in de ruimte van het gaspedaal.
Even met een ijzerdraad wroeten en uiteindelijk kom je uit aan de bestuurderskant met je snoer dus doorgeleiden.
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 11:56 AM
Dit afdekstuk kan je er gewoon aftrekken en het rode snoer kan je hierachter mooi wegwerken. Uiteindelijk uitkomen bij de het gaspedaal.
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 11:58 AM
Het zwarte snoer sluit je aan op het ijzer van de auto. Ik heb hiervoor een schroef gepakt bij mijn rempedaal ( even op de knieën en goed daaronder kijken).
Deze schroef een klein stukje loshalen en het ZWARTE snoer hier tussen bevestigen.
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 12:07 PM
Nu heb je dus een rood en een zwart snoer en hier ga je alle verlichting op aansluiten.
Achter heb ik het gedaan zoals op de foto ( dat eerste licht is van de Action). Ik heb achter dus 2 lichtbronnen voor een beter effect. Dat dunne stripje is zo’n LED stripje. Aan de verlichting zit altijd een rood en een zwart draad. Soms als extra een geel draad, deze kan je afknippen en niet gebruiken.
Snoer met een behoorlijke lengte aansluiten en dit wegwerken onder de plastic instapstrip bij de deuren. Je kan dit snoer gewoon eronder wegwerken met je vingers.
Onder de achterbank en de andere kant ( achter ) op dezelfde manier en uiteindelijk één snoer onderlangs via de dorpels geleiden naar de voorkant bij je gaspedaal waar rood en zwart nog ligt.
toelsidaas
Gepost: 23 oktober 2017 12:13 PM
Voor de voorkant heb wel 1 LED strips gebruikt. Er zit al een uitsparing in de Cactus waar je ze mooi onder op kan plakken.
Snoeren weer wegwerken en binnendoor van de passagierskant naar de bestuurderskant.
Alles aansluiten op het eerste rode en zwarte snoer en VOILA en het wonder is geschied.
Ik heb mijn verlichting op de portiersrand staan. Dan springt de voetverlichting aan als je de deuren open doet en zelfs de dimfunctie werkt ook op deze zelf aangelegde voetverlichting.
SUCCES en mocht het niet lukken…stuur even een bericht.
Graag foto posten van het resultaat!
Groet Chander
HaPee
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 21-09-2017
Gepost: 29 oktober 2017 07:21 PM
Gaaf zeg! Bedankt voor al het werk wat je erin hebt gestopt om deze handleiding met ons te delen. Super!
toelsidaas
Gepost: 30 oktober 2017 08:32 PM
Heel graag gedaan…ziet er echt heel chique uit en dat voor een paar tientjes!
Succes allen:-)
Chander
Rene E
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 30-08-2011
- DS 7 opera
Gepost: 18 november 2017 12:18 PM
De plafonverlichting krijg ik niet uit het hemeltje, of er gaat iets kapot.
Ben al aan met een schoon plamuurmes aan het frikken gegaan, er knakte al iets aan de binnenkant en de schakelaars van de leeslampjes zitten nu naar binnen gedrukt. Durf niet verder te gaan voor er nog iets afbreekt. hoe zit dat nu eigenlijk aan de binnenkant vast?
Wie kan me helpen.
San
Gepost: 18 november 2017 02:28 PM
je kunt het beste een bankpas of en ander pasje dat je niet meer gebruikt aan de zijde waar tegen je kijkt, er tussen steken er zitten een aantal plastic pallen in die je dan voorzichtig wat naar binnen kunt duwen met een ander kaartje of je vingers waardoor het plastic deel los komt. heb ook ff zitten klooien maar na wat geduld kreeg ik hem er simpel uit.
