Brandstofpomp doet het wel/niet
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 oktober 2017 07:13 AM
Maar natuurlijk moet ik er ook een keer aan geloven. Een AX met een brandstofpomp probleem. Oftewel, hij slaat niet aan.
Gemeten spanning op de stekker van de pomp 11,6V, maar hij zoemt niet. rechtstreeks spanning van de accu erop. Zoemen als een bijtje.
Wat kan het zijn? de Benzine komt niet over, anders was hij wel aangeslagen.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 25 oktober 2017 07:49 AM
vergelijkbaar hiermee: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=25187
inmiddels 12v van de radio afgetapt. Accu leeggestart natuurlijk, dus kan het nog niet testen.
Vonk heeft hij btw wel. Want op remreiniger loopt hij prima voor 1 a 2 sec.
Kijken als ik hem straks overstart of hij blijft lopen, zo ja moet ik de bekabeling toch maar nakijken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9655
Gepost: 25 oktober 2017 08:16 AM
De brandstofpomp wordt in- en uitgeschakeld door het zogeheten dubbelrelais, bruin van kleur.
Die hangt rechts onder de motorsteun.
Mogelijk is die brak.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 25 oktober 2017 09:00 AM
Ik zou dat relais niet bypassen met een rechtstreekse verbinding….
Links onder de ECU (bij mijn oude ‘95 ooit) zitten ook wat stekkers.
Daar was er bij mij eentje die niet lekker meer ‘lockte’, en dus sloeg het ding ook niet meer aan.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 26 oktober 2017 07:58 AM
gisteren een bypass gelegd rechtstreeks van de radio op de pomp. Overstarten en hij sloeg gelijk aan. Even laten lopen omdat de accu helemaal leeg was en toen gaan rijden. Alle meters op dashboard vlogen alle kanten op. verlichting deed raar, viel uit tijdens het rijden.
Mijn vrouw had al gezegd “is het geen massa probleem”, dus toch maar even gaan kijken of ze gelijk had.
Ja zo doet hij het natuurlijk ook niet fatsoenlijk!
René Jongejan
Gepost: 26 oktober 2017 08:13 AM
McDean schreef:
Mijn vrouw
1 met technisch inzicht dus, zuinig op zijn! Laughing
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 oktober 2017 07:11 PM
Logisch dat ze het weet, het is toch haar auto…. suprise
