toerenteller geeft dubbele waarde aan
archjaco
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 30-12-2012
Gepost: 28 oktober 2017 05:01 PM
Beste leden, de toerenteller van mijn sm geeft de dubbele waarde aan van het werkelijke aantal toeren. Dit euvel is waarschijnlijk ontstaan door de ombouw van twee bobines naar een bobine. Volgens Instruments info is het probleem op te lossen door de toerenteller aan te passen. Deze oplossing heeft niet mijn voorkeur, mooier zou het zijn door de toevoeging van een printplaat, die voor de omrekening zorgt. Deze printplaat werd geleverd door Cyril. Cyril is echter door zijn voorraad heen en de eigenaar van het bedrijf in Engeland, die de printplaten produceerde is overleden. Cyril heeft nog een laatste printplaat, maar wil die om begrijpelijke reden niet verkopen. Weet iemand van jullie waar een dergelijke printplaat te koop is. Graag zou ik tips voor aanschaf via het forum ontvangen. Groet Fred
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5393
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 oktober 2017 05:44 PM
kan je hier misschien wat mee?
https://urevco.com/
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 28 oktober 2017 07:01 PM
Als het niks mag kosten is dit wellicht wat: https://www.jaguarforums.com/forum/xjs-x27-32/tachometer-v12-76261/  Bestaat uit ic 555, 2 condensatoren en een regelbare weerstand.
Met googelen tachometer divide by two verschijnen er voldoende mogelijkheden. ook heb ik wel kant en klare opties gezien.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 28 oktober 2017 08:10 PM
forumlid wbogaerts, heeft van Brodie destijds een flinke voorraad van de printplaten gekocht om de productie op starten. Mogelijk heeft hij nog enkele over.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
archjaco
Gepost: 30 oktober 2017 03:02 PM
Bedankt voor de tips. vriendelijke groet Fred
