Inmiddels 300 kom storingsvrij gereden.
Reparatie geslaagd, dankzij de adviezen die ik gekregen heb!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Vandaag voor de APK.
Afgekeurd op een aantal kleine punten. Helaas ook bij laswerk mij niet aan de regel van elke 20mm een puntlas gehouden. Maar dat is allemaal zo gefikst.
De stress kwam bij het van de brug af rijden: Nooit meer lopen, brandstof opvoerpomp liep niet. Samen met de monteur zoeken en meten. We waren al van plan om de auto af te slepen.
Maar waardoor loopt hij niet meer na een APK?
Kloppen en tikken op zoek naar roest. Ook in de buurt van de aanrijdingssensor. De oranje knop ingedrukt en hij liep weer!!!
Apk man en ik weer wat geleerd.
http://www.ds-tt.nl
APK goed gekeurd!
http://www.ds-tt.nl
En toen kwam Henny thuis met de bus:
“Egbert wil je even komen kijken…......”
Portier links en dorpel er onder flinke deuk. BALEN!!!!
Maar inmiddels ook al voor €100,- op een sloperij een net portier in de goede kleur gevonden.
Lastigste wordt nog de groene “Postbus” stippen die bij de auto horen er weer op te zetten.
http://www.ds-tt.nl
Dat is pech!
Eigen schuld of mr/mrs Nobody die is doorgereden zonder achterlaten van een briefje?
Gevalletje eigen schuld
http://www.ds-tt.nl
De nwe deur zit er in.
Sjabloon gemaakt om de stippen er op te verven.
http://www.ds-tt.nl
Ik weet weer waarom ik bij voorkeur het onderhoud van mijn auto’s zelf doe.
Het busje is door de vorige eigenaren altijd netjes dealer onderhouden, ik heb de hele onderhouds historie.
Nou was er de laatste tijd een klonk voor bij optrekken/afremmen/hobbels.
Blijkt een ophangpunt van de rechter onder draagarm niet goed vast te zitten.
Maar erger daar was in het verleden een M12x1,5 bout in gemold ipv een M12x1,25.
Gelukkig is een nwe draagarm niet kostbaar.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 7646
Misschien niet kostbaar maar toch slordig van die bout. Anyway, jullie zijn weer klaar voor de vakantie en da’s mooi.
Nieuwe draagarm geplaatst.
Jammer genoeg is de “klonk” nog niet over, later deze week maar verder zoeken.
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 1448
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Klonk is altijd lastig te vinden als er geen visueel mankement is. Succes met de zoektocht Egbert!
VrGrJ
Het lijkt er op dat ik de klonk verholpen heb.
Alle bouten waarmee draagarmen, subframe en achteras vast zitten een voor een los gehaald, schoon gemaakt ingevet en weer goed vast gezet.
Bij 1 bout van subframe draaide de kooimoer die in de voorsnip zit meet, dus luikje in snip geslepen, moer vast gezet en snip weer dicht gelast.
Sindsdien klonk niet meer gehoord.
http://www.ds-tt.nl
