5 van de 9
De SM van Pavang
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 15 november 2017 08:15 AM
  [ # 61 ]
Yep, de vermelding is op basis van massa% en dit komt overeen met de molecuulformule.boring
Het ZDDP reageert (volgens Chevron) met de metaaloxidelaag op je nokkenas en vormt een metaalsulfide (meestal ijzersulfide) en dit smeert uiteindelijk de nokkenas. Het zink wordt geofferd, maar om het vormen van het ijzersulfide mogelijk te maken en niet direct in het smeren.
Best een verrassende verklaring, maar daarom is het logisch dat het extra toevoegen van zink of fosfaat geen zin heeft. (& dat de olie dus regelmatig moet worden vervangen)
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 15 november 2017 09:02 AM
  [ # 62 ]
Citroensmgz schreef:
Je hebt een slechte ervaring met Kroon Classic, waarvan akte.
En niet alleen in mijn sm. De versnellingsbakolie van Kroon Classic zorgde er in mijn Nekaf voor dat de bak in warme toestand nauwelijks nog te schakelen was. Terug naar Castrol Syntrax Universal en het probleem was opgelost..
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 november 2017 09:13 AM
  [ # 63 ]
Die 75W90 ??
https://olietekoop.nl/product/transmissieolie-1-liter-castrol-syntrax-universal-plus-75w90/
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 15 november 2017 09:26 AM
  [ # 64 ]
Yep. Die gebruik ik ook in de Sm en de Ami. De amibak is nu 54 jaar oud en schakelt nog als boter.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 november 2017 09:58 AM
  [ # 65 ]
Handig om te weten: Ik heb al een aantal jaren die classic kroon in m’n Sm bak zitten en, wat waterman zegt, bij warme motor is het,bij mij, net alsof het te te dun is cq schakelt in een bak met water Sad
Die classic kroon gaat er dit jaar nog uit !!
Gepost: 15 november 2017 10:03 AM
  [ # 66 ]
Vandaag nog! En een half litertje meer erin doen dan het pijlgat aangeeft..
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 november 2017 10:09 AM
  [ # 67 ]
halelujah halelujah halelujah
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 november 2017 01:17 PM
  [ # 68 ]
Of is het deze waarbij alleen gesproken wordt over GL4. De eerder genoemde heeft het ook over “geschikt voor GL5 gebruik” Dit zou dan weer leiden tot aanvreten van de synchromeshringen bij
“lang stilstaan” 6 mnd ???
https://olietekoop.nl/product/transmissieolie-1-liter-castrol-syntrans-fe-75w/
http://www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Transmission_Oil
Gepost: 15 november 2017 01:27 PM
  [ # 69 ]
je moet een 75w90 hebben.
Syntrax universal.
Gepost: 15 november 2017 05:00 PM
  [ # 70 ]
bogaard77 schreef:
Syntrax universal.
Juist. Die. synTRAX universal plus.
GEEN SYNTRANS dus
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 15 november 2017 07:32 PM
  [ # 71 ]
Het is voor mij inmiddels duidelijk, ik moet een olie hebben met ZDDP erin.
Dit wordt in modernere olie tegenwoordig niet meer gebruikt omdat het de katalysator sloopt.
Ik ga denk voor de Kendall 20W50GT1 of de bovengenoemde Valvoline.
Gepost: 15 november 2017 08:04 PM
  [ # 72 ]
Kendall gebruikt Sars, die is daar tevreden over.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 20 november 2017 01:10 PM
  [ # 73 ]
De Kendall zit erin en de koelvloeistof ook.
Volgens het wphb gaat er 13,5L koelvloeistof in ,ik kom niet verder dan 12L.
Nu is bij mij de oliekoeler vervangen door een warmtewisselaar.
Kan dat een liter verschil maken?
Gepost: 20 november 2017 01:35 PM
  [ # 74 ]
nee. De originele oliekoeler gebruikte geen KVS. Ik denk dat je kacheltje niet leeg is gemaakt. Wel ff goed op luchtbellen checken.
Gepost: 20 november 2017 01:50 PM
  [ # 75 ]
Er blijft altijd KVS achter in het systeem, ook als je alles denkt te hebben afgetapt. 12L vullen is prima.
5 van de 9
