Linker buitenspiegel verwarmd niet meer
clemensm
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 10-06-2004
Gepost: 16 november 2017 10:10 AM
Hallo,
Mijn linker buitenspiegel verwarmt niet meer, heb het glas van het voorjaar vervangen na een klap wat leidde in een grote barst.
Daarna heeft hij het naar mijn weten wel weer gedaan maar nu doet hij het niet meer. Ik heb gemeten er er staat ook geen stroom op als de achterruit verwarming aan is. Rechts wordt wel voelbaar warm.
Nu heb ik in het boekje gezocht maar kan ook nergens vinden op welke zekering het zit.
Wat wel een maand geleden is gebeurd is dat het knipperlicht in de spiegel vervangen is bij de apk, kan dit hiermee samenhangen?
C4GP 1.8 2007
Tnx allemaal.
Citroën Grand C4 Picasso 1.8-16V BUSINESS 2007
vichingo
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-11-2017
Gepost: 16 november 2017 03:47 PM
Waar heb je doorgemeten?
Bij mijzelf kwam ik er pas achter nadat mijn spiegel er was afgereden dat één van de draadjes al jaren niet verbonden was (oxidatie op het contactpunt).
Volgens mij zit deze ook mee op de zekering van de achterruitverwarming (pag 116 van boekje), aangezien deze ook aangeschakeld wordt als de achterruit verwarming is ingeschakeld (zie pag 76 van boekje). Link: https://www.gebruikershandleiding.com/Citroen-C4/preview-handleiding-3249.html
clemensm
Gepost: 16 november 2017 05:06 PM
Gemeten bij het contact op het spiegelglas en in de plus draad ca 10cm erachter.
Vandaar dat ik me afvroeg of ik ook via het knipperlicht de draden kan checken.
vichingo
Gepost: 17 november 2017 10:12 AM
Dan vrees is dat ergens de bedrading is onderbroken. Volgen en analyseren..
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 17 november 2017 10:54 AM
Even de zaken op een rij zetten. Wat heb je nu precies gemeten stroom of spanning?
En ik lees dat je op het spiegelglas en 10 cm daar achter hebt gemeten, dus als ik het goed lees heb je op dezelfde kabel gemeten?
clemensm
Gepost: 17 november 2017 01:56 PM
ik heb het snel met een testlampje gemeten,  op dezelfde kabel
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 17 november 2017 02:30 PM
Pak een multimeter en je weet binnen 5 tellen of het aan je spiegel ligt of aan de aansturing naar de spiegel toe. Even connector losmaken en meten aan de autozijde. Krijg je hier positief resultaat dan is het zeker de spiegel waar de fout zit.
