Afstellen wagenhoogte XM V6 2000
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 17 november 2017 04:36 PM
Kan iemand me aan een how to procedure helpen voor het afstellen van de rijhoogte van een XM V6-24 uit 2000 ??
Niels
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 17 november 2017 07:45 PM
In het WPH staat een hele ingewikkelde meting/berekening.
Ik deed wat een Citroënmonteur mij had geleerd: Voor is goed als je net je vlakke hand tussen wielkastrand en band kunt steken. Dan de hoogte tot de onderkant dorpel voor meten. Dan de achterkant zo afstellen dat de dorpelhoogte achter hetzelfde is als voor.
Wim,
Disciplus Simplex
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 19 november 2017 03:15 PM
thnx wim, afstellen met de stelmogelijkheid op de hoogteregelaar of door het verdraaien van de stang op de as ? (ik heb er nog niet naar gekeken maar ga er even van uit dat het vergelijkbaar is met de DS)
Niels
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 19 november 2017 04:13 PM
Op de hoogteregelaar dacht ik , maar kan ook anders zijn , kijk maar even , wijst de weg vanzelf.
Voorkant gemiddeld 146 mm.tussen vloer en bruglichaam in de hartlijn van de aandrijfassen.
Achter gem. 430 mm. tussen vloer en drukvlak van de achterste silent-blocs op de carrosserie.
Dit is met bandenmaat 195/70.
Met bandenmaat 205/60 komt er 5 mm. bij.
Succes!
bye2
XM TCT Ambiance`94
