Afgebroken pinnetjes in de middelste stekker ECU
Huppeldepup
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-11-2017
Gepost: 27 november 2017 10:33 AM
Ik heb een xsara 1.4i coupe uit 2003
Onlangs zijn van de ecu een aantal pinnetjes afgebroken door oxidatie, inmiddels via de sloop een andere ecu en sleutel bemachtigd.
Het probleem is dat de afgebroken pinnetjes in de connector van de kabelboom zitten.
de connector maakt geen contact.
stad en land afgebeld voor een andere connector maar nergens iets te vinden.
Uiteraard honderduizend verschillende type connectors waarvan er maar een passend is.
Heeft iemand een oplossing voor me?
Ik ben de wanhoop nabij, de auto staat al 4 weken bij de garage.
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 27 november 2017 10:52 AM
Met de connector kan ik je helaas niet helpen, wel met de foto’s. Ik neem de mijne gewoon in 4288 x 3216 pixels (horizontaal), snijd ze eventueel met behulp van FastStone Image Viewer (gratis te downloaden) nog een beetje bij, breng de afmetingen terug tot 800 x 600 pixels en plaats ze dan als bijlage bij het bericht. Op die manier kun je er zelfs drie kwijt.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3854
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 november 2017 12:03 PM
Die foto helpt: Je connector is kapot omdat bij beschadigd is door de warmteontwikkeling, dat kan inderdaad door oxidatie van de contacten. Dat is te zien omdat het plastic vervormt is.
Die connectors zijn heel specifiek, dus niet in de “vrije handel” te verkrijgen. In theorie kun je de contacten met de draden wel uit zo’n stekker krijgen met een speciale tool, maar omdat de jouwe op een paar plaatsen “gesmolten” is gaat dat niet lukken.
De beste oplossing volgens mij: Naar de verkoper van de ECU gaan en hem vragen of hij de stekker van de kabelboom kan afknippen met 25 cm draad, en dan de draden een voor een doorverbinden. ( Je kunt ook een complete kabelboom vervangen, maar daarvoor moet waarschijnlijk heel veel gedemonteerd worden).
Huppeldepup
Gepost: 27 november 2017 12:38 PM
Dankje voor het bericht, die stekker ziet er idd gaar uit.
Morgen gaat de auto van de ene garage naar een citroen specialist, die gaat kijken wat ermee aan te vangen is.
