Aan allemaal,
Zijn er mensen ( techneuten, hobbyisten, handelaren etc etc) die een schema + gedetailleerde onderdelenlijst hebben van het verwarmingssysteem dat in een C3 Picasso (benzine,1.4VTi ‘SH8FSC/1’ )bouwjaar 2009 van Citroen type “seduction” zit.
Graag zou ik dan van U een kopie willen hebben aangezien ik problemen met m’n kachel heb, deze werkt maar voor 50%.
Mijn hartelijke dank voor Uw medewerking + aandacht.
Gr. H.v.d.Burg, Callantsoog.
Ook ik heb dit probleem .
Blazen doet het wel in alle standen maar warmworden how maar .
Dus al een oplossing gevonden ???
Totaal aantal Berichten: 1828
Geregistreerd: 13-05-2007
onderdelen lijst zou je kunnen vinden op http://service.citroen.com/docapv/accesDoc.do?jbnRedirect=true met je vinnummer kan je exact de onderdelen zoeken en tegen een klein bedrag de technische tekeningen inzien en eventueel hoe de reparatie uit te voeren.
Lexia/Diagbox (7.60).
...de boel al eens ontlucht? als er een luchtbel in je koelwater zit, blijft ‘ie hangen op het hoogste punt.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
4de gaat ie binnen voor zn groot ondehoud dus zal het eens op tafel gooien .
Zo ondertussen is ie binnen geweest .
Verdikt radiatortje binnen klein ellementje zat volledig verstopt (zelf gezien ook ) vervangen en als in orde kost zo’n 250 tal euris het krengetje en met onderhoud bij was ik 700 eur lichter .
En vorige week een aanrijdingkje gehad nu op zoek naar hoe doe ik de voorbumper los en een andere en een koplamp
