Deze week is de ventilator (aanjager) spontaan gestopt tijdens het rijden.
Deze stond wel op max. snelheid wat niet vaak gebruikt word.
Nadat ik alle tips gelezen heb, zekeringen gemeten en spanning gecontroleerd heb ik het idee dat het relais het begeven heeft.
Nu is de grote vraag waar ik dit relais kan vinden?
alvast bedankt voor de informatie!
Relais zit in de BSI, boordcomputer
kan ik dit meten?
Welke kabel is voor de aansturing van de aanjager?
Nee, doordat je auto multiplex bekabeling heeft kun je niet zomaar gaan meten, de waardes die je meet, ook al lijken ze goed, komen niet overeen met wat er effectief gebeurd.
Laten uitlezen is de oplossing.
Maar meestal is het de weerstand van de ventilator die het niet meer doet. Een printplaatje met wat weerstanden op
Ik ben hier nog wat verder ingedoken.
Via de garage een nieuwe weerstand besteld en vervangen. Toen deed de aanjager het nog niet.
Nog eens de zekeringen gecontroleerd maar deze zijn allen heel.
toen maar even een kabel van de plus naar de weerstand gelegd en nu werkt weer alles.
Het lijkt erop dat er nog een connector tussen de zekeringenkast en de weerstand zit.
Daarvoor zou ik een schema moeten hebben om dit na te kijken.
Is hier aan te komen aan de hand van het chassisnummer??
