Dynamo vervangen, hoe ontspan ik de multiriem?
Willie Buning
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 24-03-2017
Gepost: 17 december 2017 11:27 PM
Hallo Allemaal.
Ik krijg Meldingen op het display , van Laad problemen, dus waarschijnlijk de Dynamo die moeilijkheden geeft.
Ik heb een C4 3 deurs 2005 1,6 HDI… Ik zie de Dynamo zitten , niet zo heel gemakkelijk om uit te bouwen, kan een amateur sleutelaar dit?  en daar is die lastige Multi riem. die multi riem moet ik onstpannen , ik kan nergens vinden op het net hoe dat te doen, dus mijn vraag is Hoe kan ik de multiriem ontspannen zodat ik de dynamo er af kan hale.
trouwens .. Dynamo.. waarschijnlijk een koolborstel probleem, iemand daar ervaring mee?
Met vriendelijke groet.
Willie Buning.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 december 2017 11:50 PM
Door de spanning van de automatische spanrol te lossen, steeksleutel opzetten en ontspannen, tegelijk de riem eraf halen en spanner terug lossen.
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 12:05 AM
Hallo Paso….
dank voor je bericht, die spanrol Kan ik daar van boven bij? ik zag een frans you tube filmpje waar ze dat via de wielkast deden..
groet.
Willie.
paso
Gepost: 18 december 2017 12:09 AM
Hangt van het systeem af dat op je wagen staat, is niet allemaal gelijk bij die motors, bij de ene zit hij echt bovenaan, bij de andere iets lager.
Maar over het algemeen kun je het steeds van bovenaf doen, enkel voor de distributieriem moet je via de wielkast werken.
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 01:18 PM
Hallo Paso…
Klopt deze zit boven in..ondertussen rondgevraagd…en wat geprobeerd.. de bevestiging zit muurvast. ik denk dat ik het zelf niet kan.
dus ook even bij de citroen dealer in Zwolle nagevraagd, uitstekende service hebben ze.maar heel prijzig…
het schijnt dat de Airco pomp ook los gemaakt moet worden…ik weet nog niet wat te doen..
groet.
Willie
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 18 december 2017 02:00 PM
Ja een monteur kost zo maar 90 euro per uur,  aircopomp los?  Ivm dynamo zeker dan,  maar is volgens mij alleen waneer dynamo onder de pomp zit,
Heb je al even op you tube gezocht naar een filmpje van hoe en wat, want dan wordt het vanzelf al makkelijker, er staan hier zoveel filmpjes van, alleen omschrijving kort houden, is vaak in een andere taal,  maar bv citroen of peugeot, 1600 HDI,  multiriem, en dan even zoeken welke je hebt,
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 02:08 PM
Hallo Beremans.. bedankt voor je reactie..
Ja een monteur is duur…ik vond het ook vreemd omdat de Dynamo boven aan zit.. ik heb geprobeerd bouten los te draaien die zitten kei en kei vast…en het goede type er zijn zoveel verschillen ik dacht dat een dynamo redelijk universeel was.
wat foto,s gemaakt van het type plaatje .. Valeo dynamo, website opgezocht en het nummer is niet bekend. zucht.
beremans
Gepost: 18 december 2017 02:10 PM
Wil ik heb het over hoe je de riem eraf krijgt,
beremans
Gepost: 18 december 2017 02:17 PM
Wil ga met de dynamo naar een centrum waar ze dynamo en startmotor, reviseren, (zie gouden gids)  vaak goedkoper, of je eigen wordt gereviseerd , of er bestaat een ruil exemplaar,
Via een. Internet automatriaalen shop scheeld het ook een hoop, bv uit België  moet je hem er wel uit krijgen, letop dat je altijd eerst de moer los draaid,
Nog even wat hoeveel heeft ie gelopen?
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 02:35 PM
Sorry voor mijn onduidelijkheid.. ondertussen Filmpjes bekeken. allemaal duidelijk..
Nee ik heb laad problemen hoogst waarschijnlijk de Dynamo, dus die wil ik verwisselen
gewoon een nieuwe erop, 120 A kost wat, maar 2ehands?  mmmm dus daar is het war het om draait.
groet.
Willie.
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 02:36 PM
hoeveel gelopen… 330.000
LPG auto..
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 03:04 PM
Garage gevonden in Zwolle, die het probleem gunstig gaat oplossen, bedankt voor alle reacties.
groet.
Willie.
paso
Gepost: 18 december 2017 06:19 PM
Goed dat je het opgelost krijgt maar je hebt ons wel op het verkeerde been gezet, een HDi is een diesel, geen LPG, heel andere motor.
Laat achteraf even weten of het in orde is gekomen.
Willie Buning
Gepost: 18 december 2017 08:39 PM
Verkeerde been? excuses hiervoor, dat was niet mijn bedoeling..
Ik laat weten hoe het gegaan is.
dank.
groet.
Willie.
Willie Buning
Gepost: 23 december 2017 12:00 PM
Uiteindelijk Auto naar een kleine garage gebracht in Zwolle.
was toch wel wat werk.. Airco pomp eraf ,Dynamo gerepareerd. nieuwe borstels, + schoonmaken + multiriem vervangen, installatie, testen..somma: 158 euro incl…. geen geld..
groet.
Willie.
beremans
Gepost: 23 december 2017 12:47 PM
Dat is inderdaad een mooi bedrag,
Als je er van uit gaat dat riem 20,euro kost, en koolborstelsetje ook gauw 25 is,
Dan was het papiertje zeker blanco, Mr. Green
