Ik heb sinds juni een nieuwe C3 Shine PureTech 110 Automaat 6-traps. Dat automaat rijden was even wennen maar ik zou niet meer terug willen, het is zalig.
Mijn C3 bezit een CONNECT NAV 7” TOUCHSCREEN, en via de USB sluit ik daar een iPod Classic 160GB met 19.000+ mp3’s op aan. In mijn vorige auto, een Skoda Yeti 1.4 ‘draaide’ de iPod zonder enig probleem, maar in de C3 valt de USB verbinding soms weg, waarbij ik dan ook niet kan overschakelen naar de radio, alles staat dan ‘vast’) om na enige tijd vanzelf weer terug te komen.
Ik heb de iPod gereset, heb van iPod gewisseld (ik heb 2 stuks Classic 160GB, waarvan eentje nog nooit gebruikt was), heb andere (nieuwe) kabels geprobeerd, maar niets helpt.
Bij de garage geweest en je snapt het al, het euvel is niet te simuleren, dus kunnen ze niks. Iemand enig idee?
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gebruik je de originele kabel van Apple?
Mijn telefoon krijg ik alleen gekoppeld met de originele kabel (was zowel in de DS5 als nu in de P3008. Overigens valt bij mij de Bluetooth na een recente update ook af en toe weg, was daarvoor niet het geval. (systemen in de C3 en P3008 zijn gelijk)
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Uiteraard gebruik ik de originele kabel, genoeg gezeik gehad met neppers.
Mijn zoon had het zelfde probleem bij zijn c3, en schijnbaar had de ipod iets van 50 storingen gegeven.
Wat je moet doen is de ipod uittrekken regelmatig, dus niet constant in laten steken.
ik heb sinds januari een C3 Shine,waarbij ik een USB stick gebruik met muziek….. tot nu toe heb ik drie keer gehad dat de USB niet te lezen was, het enige dat bij mij hielp is even wisselen met een andere USB stick, waarna de eerste USB stick weer normaal werkt…
irritanter vond ik een ander incident met het beeldscherm, dat volledig vastsloeg zodat er helemaal niets meer werkte op het display… geen kachel, geen audio, niets…
gelukkig heb ik dat probleem al 6 maanden niet meer gehad ![]()
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Jep, dit geldt ook voor de usb stick..
Haal die af en toe ff eruit en dan geeft deze geen problemen.
Aangezien mijn zoon als monteur bij citroen werkt, zal ik het opvolgen of er een andere oplossing voor in de plaats komt.
Je moet het zo zien, als je de auto op contact zet start de computer ook op.
Dan ipv gewoon opstarten, gaat hij eerst de usb, gsm etc lezen voordat de computer van de auto opstart.
Want deze moet eerst de navi, de radio, u thema’s etc laden.
Gevolg ivan een ingestoken usb, ipod etc zijn zwarte schermen door een interne crash.
ronama schreef:Jep, dit geldt ook voor de usb stick..
Haal die af en toe ff eruit en dan geeft deze geen problemen. Aangezien mijn zoon als monteur bij citroen werkt, zal ik het opvolgen of er een andere oplossing voor in de plaats komt
Sindsdien probeer ik dus om de iPod pas in de usb te stoppen als de motor is gestart. Maar hij blijft op de raarste momenten uitvallen. Soms heel even en soms veel langer. Volgens de dealer lag het waarschijnlijk aan mijn iPod Classic (een model wat niet meer gemaakt wordt). Maar ook met mijn iPhone 6 en die van mijn vrouw hetzelfde probleem. Oude kabels gebruikt, nieuwe kabels gebruikt, maakt allemaal geen ruk uit. Ik blijf het belachelijk vinden!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Arie heeft het er dan niet er mee te maken dat je iPhone iOS bestanden gebruikt, en een gewone telefoon Android is.???.
beremans schreef:Arie heeft het er dan niet er mee te maken dat je iPhone iOS bestanden gebruikt, en een gewone telefoon Android is.???.
iPod en iPhone is allebei iOS.
Welke software versie heeft de c3
ronama schreef:Welke software versie heeft de c3
Systeeminformatie: 21.05.68.24_NAC-r0
